вы же всё сами прекрасно понимаете
примите решение и езжайте в сервис, по состоянию в поддоне всё будет ясно
Масло в АКПП: Менять или не менять?
Поддон потеет, очень меня это напрягает, так что скоро поеду, выбора нет. Очень боюсь нарваться на шарашкину контору, поэтому и решил запастись хоть какойто информацией, но вроде нашел хороших спецов ТЫЦ может кто что о них слышал?Шурпа_Коробкин писал(а):вы же всё сами прекрасно понимаете
От не своевременного обслуживания старое масло теряет все свои свойства шлам который уже не растворяется в самом масле очень хорошо откладывается на стенках АКПП . Одно дело когда замена идёт со снятием подона,там всё более менее видно,что касаемо коробок с внутренним расположением фильтра там невозможно определить насколько сильное загрязнение. Были случаи когда после замены масла в серии 55-50, корбка становилась через считаные километры,просто новым маслом весь шлам смывался и фильтр напрочь им забивался. Зная такие моменты ,при замене масла клиент всегда осознаёт последствия которые могут наступить, тем более когда данная процедура делается в его присутствии
Чуть менее чем 100% водителейBaberr писал(а):Есть категория людей которые считают что новое масло выличит болеющий автомат !
У нас в городе замену АТФ с промывкой через аппарат на Хондах больше не делают. Сообразили всё-таки (через 2 года
Поправка в 1ом посте. Оказалось у меня совсем другой коробас, а не тот, что выдает по ВИНу, и я так понимаю, довольнотаки распространенный. На след. неделе постараюсь уже выбраться махнуть масло, но чтото загнули с ценником, с фильтром, маслом и прокладкой насчитали почти 10000, и еще сказали какое то колечко надо будет заменить, которое якобы уже давно рассыпалось на части и лежит в поддоне который поменьше(коробас 2х подонный), может кто что знает, нормальная цена для 4L30-E?
Сказали, что она там пластмассовая и ей уже наверняка кердык, вместо нее подшипник говорят поставят. Да возможно с ней и посчитали, ну скоро поеду наверняка узнаю. На коробке зеленый шильдик, то есть масло на весь срок службы, в сервисе сказали, что это около 100000км, получается уже более 100000 просроченосергейz писал(а):ОППАНА -ЗАСАДА -моя любимая коробочка , если не дай бог там лежат фрагменты шайбы и это случилось уже давно то одной заменой онной не обойдётся.А маслицо то подменить уже давно пора.
А по деньгам - может тебе посчитали замену шайбы.
езжайте и проверяйте.
коробка известная.
контора то же.
Самат. ты что ли?
(я Олег, раньше на Волковке работал)
причем, пробег машины за 200 тыс км. а контора режет бублики ( я делаю не у них, просто слышал) след- но при съеме коробки будет прикручена сумма за восстановление ГТ
коробка известная.
контора то же.
Самат. ты что ли?
не, вряд ли, тут снять- поставить и до шайбы добраться+ поменять масло, фильтр, прокладку, промыть поддон))) стоит других денег.сергейz писал(а):ОППАНА -ЗАСАДА -моя любимая коробочка , если не дай бог там лежат фрагменты шайбы и это случилось уже давно то одной заменой онной не обойдётся.А маслицо то подменить уже давно пора.
Приветствую всех. Обещал отписаться после замены масла, времени совсем не было так что получилось вот только сейчас.
И так все таки коробас у меня оказался 4L40E то есть по факту упрощенный вариант от 5L40E. После замены масла откатал совсем не много, около 3000км, сейчас 221000км, масло до меня не менялось.
Лить собирался Texaco Texamatic 7045E, но к сожалению его найти не удалось, поэтому было принято решение лить Petro Canada Dexron 6, масло менялось частично, с заменой фильтра, слилось около 4,7л залили около 5,1л. В поддоне на магните была обнаружена мелкозернистая стружка, но для такого пробега было не удивительно, в фильтре по краям была обнаружена судя по всему алюминиевая стружка, мастер сказал, что в таком кол-ве не страшно, а что вы думаете? После замены масла, коробка поехала совсем по другому, стала практически не заметной, исчез толчек на холодную при переключении с P на D, теперь включается мягко, по ощущениям конечно супер, до этого с 1 на 2 и со 2 на 1 я хорошо чувствовал как коробка переключается сейчас же практически незаметно. Было бы конечно супер, если бы она еще тыщ 30000 побегала
Ну вообще коробас якобы не обслуживаемый, и разумеется за 218000км оттуда слилось не масло, а нечто похожее на мазут, но кстати ни горелым не пахло ни примесей не имело, что уже не плохо, думаю нормально, что фильтрующий элемент за такой пробег приобрел темный цвет.yuriyakpp писал(а):думаю вас должна беспокоить не стружка а вот этот темный налет на поверхности желтого фильтрующего элемента. скорее всего это фрикционный слой с каких то дисков. следствие отсутствия обслуживания автомата
То есть стружка в фильтре не страшна?
