wv-B4 096 валится в аварию
#16 Сообщение vladd » Пт апр 08, 2011 10:00 am
mihailrr писал(а):Регулятор ставили БУ оригинал, но заведомо исправный.
Был у меня случай, когда я недели три-месяц игрался с "заведомо-исправными", даже коробку повторно разбирал (не находя в ней ничего сломанного). Причём плиты снимались с рядом-стоящих машин, которые были на ходу и каких-либо проблем там не было.
После того, как убил уйму времени, напарник таки "уболтал" меня поставить новый EPC в гидроблок и машина уехала.
mihailrr писал(а):Есть и китай новый, на нем ведет себя по другому, давление на нем ниже и начинает жевать другие передачи.
Китайцы, конечно, молодцы много в чём.
Но вот регулятор таки беру в оригинале (хоть и дорого, конечно).
А то "экономия" такая часто себе дороже выходит опосля.
palych8
#17 Сообщение palych8 » Вт апр 12, 2011 8:26 am
mihailrr!!! победил 097 ?? отпишись!! а то я пока не решил вопрос!!
павел
mihailrr
#18 Сообщение mihailrr » Вт апр 12, 2011 7:29 pm
Только у тебя хотел спросить об этом. :D
У меня дела обстоят так:
Я писал ранее что у нас нагрузка при полном дросселе доходит только до 57%. мы переделали TPS, сейчас показывает до 99% В результате коробка перестала жевать передачи, переключения стали четкими и соответствующими дроссель-оборотам. Но переключение 3-4 все равно с пробуксом, хотя и он стал меньше. Еще перестала вываливаться в аварию с ошибкой 652.
Завтра будем мерять давление при переключениях.
Вы что делали? У вас при полном дросселе какую нагрузку показывает?.
kot bazilio
#19 Сообщение kot bazilio » Вт апр 12, 2011 10:12 pm
mihailrr
а зазор на входном валу какой?
mihailrr
#20 Сообщение mihailrr » Вт апр 12, 2011 10:47 pm
Сходу не вспомню, но при сборке мы всегда придерживаемся того, что бы все зазоры и натяги соответствовали мануалу.
kot bazilio
#21 Сообщение kot bazilio » Вт апр 12, 2011 10:54 pm
имеет ли входной вал осевой люфт?
mihailrr
#22 Сообщение mihailrr » Ср апр 13, 2011 8:31 pm
Люфт 1,2мм. Но сопряженные с К3 детали следов износа не имеют, кроме этого детали эти были все заменены при повторной разборке на другие, эффект 0.
kot bazilio
#23 Сообщение kot bazilio » Ср апр 13, 2011 9:12 pm
давление на ходу или при увеличении оборотов?B2 зазор? прокладка насос корпус не от 01м?на валу K3 в углублении колечко целое?
mihailrr
#24 Сообщение mihailrr » Ср апр 13, 2011 11:19 pm
Колечки на месте, зазоры по мануалу, прокладка родная, давление, померяю, отпишу.
Есть другая заковыка. С блока идет опорное напряжение на TPS 5в при отсоединеном TPS, при подсоединеном падает до 4.1в. Так ведь быть не должно?
Сопротивление между опорным пином и землей 1,67кОм.
Еще отмечу: на малом газу 3-4 с пинком, на среднем нормально, на большом с пробуксом.
Последний раз редактировалось mihailrr Ср апр 13, 2011 11:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
kot bazilio
#25 Сообщение kot bazilio » Ср апр 13, 2011 11:20 pm
а осевой зазор в 1.2мм по мануалу максимум.лучше придерживаться середины.в некоторых ситуациах может сыграть
kot bazilio
#26 Сообщение kot bazilio » Ср апр 13, 2011 11:23 pm
я начал бы с давления.на хх на 2000 на сталспидтесте.вывесить колесо и померять.а потом заморачиваться об остальном.
palych8
#27 Сообщение palych8 » Пт май 13, 2011 3:16 pm
победили wv B4!!!! ГБ замена и все поехало!!! всем спасибо!!!
павел
primchik
#28 Сообщение primchik » Пт май 13, 2011 7:06 pm
Вот интересный человек palych8 сам вначале поста пишет -поменяли ВСЁ!!! валится в аварию на 4!! давление ок!! плита навая!!И в итоге победил ее же заменой. :roll:
Может кому пригодится у меня недавно был Vw b4 096 так на нем была проблема с переключением на 4 ( включалась, не всегда правда с перегазовкой, т.е с выпаданием как бы в N) решилось все заменой ЭБУ
С уважением, Евгений!
palych8
#29 Сообщение palych8 » Пт май 13, 2011 7:52 pm
вот такая "новая"!!!! клиент запутал!! говорит менял старый хозяин перед продажей!! но машина не поехала!! а я всю голову сломал!!))))))
павел
#30 Сообщение vladd » Пт май 13, 2011 8:27 pm
primchik писал(а):Может кому пригодится у меня недавно был Vw b4 096 так на нем была проблема с переключением на 4 ( включалась, не всегда правда с перегазовкой, т.е с выпаданием как бы в N) решилось все заменой ЭБУ
Я уже ранее писал как-то, что от неисправного (или неправильно подобранного при замене) ЭБУ трансмиссии, коробки не только могли работать "криво", но и сгорали даже.
Так вот, если на 096/097 этот косяк встречается относительно не часто, то уже на 01M/N - куда чаще (во всяком случае у меня так было).
Причём подвержены этому все "вариации" этой коробки, которые ставились на VW, Audi, Skoda....
