СРОЧНО! 4L30E после замены коробки все как и было
kot bazilio
#16 Сообщение kot bazilio » Ср апр 06, 2011 11:26 pm
Gexoid писал(а):Сегодня опять вскрыл у себя на складе 4 коробки 4L30E и ни одного живого соленоида не отыскал, все "гуськом" ушли в мусорный бак :D Один правда пытался что-то рыпаться, но очень уж вяло и тихо... Завтра поставлю клиенту новый... Дай Бог, поедет... Завтра отпишусь.
.каким образом был поставлен такой катострафический диагноз?
#17 Сообщение vladd » Чт апр 07, 2011 5:41 am
kot bazilio писал(а):nikvt
а смысл менять исправный соленоид на другой исправный?не проще ли проверить сам соленоид отдельно от всего?
Смысл в том, что даёшь или не даёшь какие-либо гарантии.
И спишь при этом спокойно.
Новая деталь в 99% случаев не даст сбоя.
А вот изношенная на 80-90%, но исправная сегодня б/у, "может передать прЕвеД" в любой момент.
kot bazilio писал(а):суть ремонта в замене неисправных деталей? наверно :D
Тогда это не "ремонт", а "переборка" называется.
И гарантии обычно "до ворот" СТО.
Кроме того, в таких случаях надо быть готовым, когда "завтра" на мастера будут выливать ушат помоев, мол взял немеряно денег и ничего не починил.
А могут и рожу помять.
Вопрос только "А нужно ли ввязываться в такие сомнительные проекты?"
kot bazilio
#18 Сообщение kot bazilio » Чт апр 07, 2011 1:59 pm
Добавлено: Sat Mar 19, 2011 12:24 am Заголовок сообщения:
primchik писал(а):
Пострадал мерседес vito. После тосола плита стала вести себя неадекватно.
Ты поменял регулятор давления на новый?
Все остальные соленоиды тоже поменял (пусть и на б/у, но на те, которые не "плавали")?
какие будут коментарии?vladd
dromanchukoff
#19 Сообщение dromanchukoff » Чт апр 07, 2011 2:29 pm
в Женином случае, это было вариантом проверки работоспособности плиты, после чего соленоиды все равно были бы поменяны на новые[/b]
+7(988)7061871
primchik
#20 Сообщение primchik » Чт апр 07, 2011 8:40 pm
Что-то вы меня ребята не к месту в этой теме прилепили :)
С уважением, Евгений!
#21 Сообщение vladd » Чт апр 07, 2011 11:07 pm
primchik писал(а):Что-то вы меня ребята не к месту в этой теме прилепили :)
Я что-то тоже не понял, к чему прилепили твою тему...
Но если человеку из Львова так интересно, то починенные у нас (в Полтаве) коробки ездят как по Киеву-Харькову, так и по Львову-Одессе....И по другим городам тоже.
Да, иногда бывают и "проколы", которые исправляем самостоятельно.
И чужие косяки тоже бывает переделываем так, чтобы машина ходила не день и не два.
Значит не всё так плохо в нашей деревне...
Но в то же время учиться приходится постоянно, потому как всё знать невозможно.
Gexoid
#22 Сообщение Gexoid » Пт апр 15, 2011 7:29 am
По теме: поменял соленоид 2-3 на исправный, коробка вышла из аварии, стала трогаться во всех режимах хорошо, но в D не хочет переключаться выше 1-ой:( Мотор молотит, машина тянет, а выше не переключает:( Поменял мозги, одинаково! В коробке уверен на 100%, что рабочая. Вот тольуо бублик не менял. Сегодня отправил к электрику, пускай смотрит, что по проводке. Потому что сам врят-ли разбирусь, учитывая, что машина англичанка-переделка. А еще у него когда-то горели мозги двигателя, их восстанавливали, может из-за них такие проблемы?
#23 Сообщение vladd » Пт апр 15, 2011 1:47 pm
А TECH-2 её видит нормально?
Текущие параметры в движении посмотреть можно?
Gexoid
#24 Сообщение Gexoid » Пт апр 15, 2011 9:04 pm
Съездили на диагностику, все видит, ошибок нет, в движении все соленоиды работают хорошо. Значит все-таки проблемма в механике коробка:(
shift
#25 Сообщение shift » Сб апр 16, 2011 12:54 am
т.е. соленоиды включают следующие передачи....?
Gexoid
#26 Сообщение Gexoid » Сб апр 16, 2011 7:23 pm
Если о-о-очень плавно давить, то включаются без сбоев, если газовать в нормальном режими, или до сробатывания kik-down'a, то двигательраскручивает обороты, а передача не втыкается.
kot bazilio
#27 Сообщение kot bazilio » Сб апр 16, 2011 8:15 pm
низкое линейное давление.соленоид ленты.сервопривод ленты или уплотнения сервопривода.не исключая проблем со 2nd clutch.
Gexoid
#28 Сообщение Gexoid » Ср апр 20, 2011 10:37 pm
Меняли ЭБУ - ничего не изменилось. Давление померяли - оказалось в норме, ошибок комп не выдал...
Короче скинули мою коробку, которая типо была "идеально исправна". Перебрали старую коробку клиента: прохлопали все пакеты, просмотрели износы фрикционов, зазоры. Короче перебрали механику, поставили, до этого чищенный гидроблок с исправными соленоидами и машина поехала и хорошо.
P.S.: Вот и доверяй людям, даже с которыми так давно работаешь... А ведь отдавал мне, говорил коробка с рабочей машины - конфетка... Бабки портят людей...
