U660 камри 3.5
после ремонта не надо ничего прописывать. если идет замена автомата то надо QR код забивать новый. либо если есть замена блока электронного то надо запустить функцию считывания инфы с автомата. что то в этом родеKOYT писал(а):На коробе есть наклейка и на ней 60-ти значный код, после ремонта его надо весь прописать прибором в ТСМ, делал дилерским "интеллиджентом", в нем есть такая спец.функция!
Ставил новый автомат U660 на камри 2,5( ментам) ! Сброс памяти , обкатка идеальна с первых переключений , номер не забивал
Камри 3,5 буксует на холодную - вскрываю все пакеты целые , на заднем барабане на одной из мажет кусочек юбки завернулся ! Как он на горячую разварачивался хрен его знает! Замена барабана, Сброс памяти , обкатка хорошая
Камри 3,5 сгоревший барабан, замена барабана , при обкатке есть проблема с 4 и не ВСЕГДА четким включением задней - замена соленоида , обкатка , на первых переключениях при обкатке были проблемы
Это три последних U660
