U660 камри 3.5
#16 Сообщение 701 » Ср дек 21, 2011 8:56 am
спасибо!
#17 Сообщение yuriyakpp » Чт дек 22, 2011 8:42 am
KOYT писал(а):На коробе есть наклейка и на ней 60-ти значный код, после ремонта его надо весь прописать прибором в ТСМ, делал дилерским "интеллиджентом", в нем есть такая спец.функция!
после ремонта не надо ничего прописывать. если идет замена автомата то надо QR код забивать новый. либо если есть замена блока электронного то надо запустить функцию считывания инфы с автомата. что то в этом роде
Rav
#18 Сообщение Rav » Чт дек 22, 2011 7:07 pm
+1
servis-at
#19 Сообщение servis-at » Чт дек 22, 2011 8:03 pm
ничего там не дано прописывать адаптировать. автомат умный. и в ремонте лично мне очень понравился.если другой автомат ставить то там может и надо типа прошивок и адаптации и т.д а так автомат как и сама машина самолет. :o
#20 Сообщение Baberr » Чт дек 22, 2011 8:42 pm
Ставил новый автомат U660 на камри 2,5( ментам) ! Сброс памяти , обкатка идеальна с первых переключений , номер не забивал
Камри 3,5 буксует на холодную - вскрываю все пакеты целые , на заднем барабане на одной из мажет кусочек юбки завернулся ! Как он на горячую разварачивался хрен его знает! Замена барабана, Сброс памяти , обкатка хорошая
Камри 3,5 сгоревший барабан, замена барабана , при обкатке есть проблема с 4 и не ВСЕГДА четким включением задней - замена соленоида , обкатка , на первых переключениях при обкатке были проблемы
Это три последних U660
vovan-mva
#21 Сообщение vovan-mva » Чт дек 22, 2011 9:45 pm
Вчера разобрал такую,нет четвертой передачи, поршень С2-директ готов и фрики со сталью сгорели С2 все есть на u660 в транските . :lol:
servis-at
#22 Сообщение servis-at » Чт дек 22, 2011 10:00 pm
vovan-mva писал(а):Вчера разобрал такую,нет четвертой передачи, поршень С2-директ готов и фрики со сталью сгорели С2 все есть на u660 в транските . :lol:
все понял .но не понял ломящего смеха.))
vovan-mva
#23 Сообщение vovan-mva » Чт дек 22, 2011 10:07 pm
Ремонтируй и получай бабло короб в ремонте отличный.
#24 Сообщение Baberr » Пт фев 15, 2013 11:38 am
разрезать из нутри ....( ножовкой или маленькой балгаркой)
кто то делал дырки в корпусе , но вопрос в другом ! зачем ?
если разбито отверстие под подшипник , то все равно замена центральной части корпуса с подшипником
mihailrr
#25 Сообщение mihailrr » Чт июн 20, 2013 2:43 pm
А подшипник отдельно продается? Чем отличается 660 и 760? подшипники одинаковые?
