Кипит 4l30e
юрик
#16 Сообщение юрик » Ср авг 11, 2010 4:42 pm
Vitalik писал(а):Да , зазор маленький , вот её и трёт не по детски.
Коробка подобного типа не первая и не десятая,где то в третьем десятке,и на всех регулируем одинаково,НИ У КОГО проблем не было,ездит около пяти машин у знакомых под наблюдением,и всё айс !
Пробеги после ремонта под вторую сотню на тех знакомых машинах.
Так что баян отменяется.
Обязательно разберёмся и отпишусь,в чём был косяк. :)
юрик
#17 Сообщение юрик » Ср авг 11, 2010 4:50 pm
Комп сразу исключили заменой.
Прошивка живёт в нём тоже правильная,мы её на нескольких экземплярах проверяли.
Да и ЧТО заставит подключиться ленту на четвёртой -- посмотрите гидросхему -- при любом управлении на любых соленоидах лента не будет включаться.
Линейное чётко по мануалу и на граничных значениях и по градиенту от тока на модуляторе.
юрик
#18 Сообщение юрик » Ср авг 11, 2010 5:04 pm
шустер писал(а):Думаю чсто дело не в ее регулировке.Не отходите от темы.Сгорает только на 4ой.Следовательно надо искать от чего поступает давление которое и давит ленту.НА 4ОЙ только передаче.
А как чувствует себя корпус цилиндра, где бегает поршень ленты?
Есть тем более 2я акп.Для интереса я просто перекинул бы потороха с той что горит на тот корпус что ждет запчасти.Возможно что виновен корпус.
Наши мысли пока также ушли в сторону корпуса,тем более если где-то живёт трещина между полостями apply \ release , и другими , то может возникнуть ситуация,когда имеет значение есть давление в соседней полости,или нет.
Корпус цилиндра на взгляд проблем не имеет,даже при тщательном осмотре.
Мы так и сделали,перекинули потроха на другой корпус,всю механику
на новых деталях .
Завтра будет результат.
юрик
#19 Сообщение юрик » Ср авг 11, 2010 5:07 pm
На третьей , когда лента тоже не работает,коробка остывает даже при активной прогазовке !!!
Vitalik
#20 Сообщение Vitalik » Ср авг 11, 2010 11:26 pm
Умные учатся на чужих ошибках , а дураки сами знаете)
юрик
#21 Сообщение юрик » Чт авг 12, 2010 7:57 am
Vitalik писал(а):Умные учатся на чужих ошибках , а дураки сами знаете)
Сказал,чтоы сказать,или что ?
По делу чего-нибудь есть ?
юрик
#22 Сообщение юрик » Сб авг 14, 2010 7:38 pm
Для УМНЫХ докладываю :
После замены картера,а всё остальное как и было и регулировка ленты как мы более 10 лет делаем\для тех кто в танке\,Трупер поехал без всякого подогрева масла,двигаясь на любых режимах более 102 градусов не видели,а при разгоне по трассе и вообще остывает :)
Так что ничего мы не просмотрели,всё сделали правильно,а вот проблему с картером просто вычислили и устранили.
Всем спасибо,кто откликнулся, удачи и лёгких ремонтов !!! :o
#23 Сообщение yuriyakpp » Чт авг 26, 2010 5:18 am
возможно была утечка через шток поршня. который уже на ленту идет. как раз со стороны релиз. у соннакса есть ремнабор
#24 Сообщение arsas » Ср июн 27, 2012 1:56 am
AN38 писал(а):Добавлю еще. отличия у коробок начинаются с насоса.У нас катко раз быо в ремонте 2 машины с разными моторами3.2 и 3.5 литра.Коробки внешне одинаковы, на 3.5 который свернуло втуку насоса. Точно такого же насоса не нашлось, нашелся с мотора 3.2..решили поставить..и пришли к вышеописанному.Недовкючение гидротрансформатора и перегрев..
Прошу прощения, кто-нибудь знает, как по табличкам на АКПП определить, соответствует ли она модели авто-двигателю ?
Есть бигхорн ubs26vw-двигатель чистый, автомат отличается явно по цвету, болты меченые (контракт).
Насос 4 клапанный.
Буду чинить одну модификацию АКПП, а родная была другая если ? :x
Трансмиссия у меня по исузу джапан бьется с номером 8-96024-467-0
транс 8-24213-406-0
#25 Сообщение arsas » Сб июн 30, 2012 4:23 am
Идентификация 4l30e Isuzu Bifhorn.
(разобрался сам)
:D
Может, кому пригодится.
На всех GM АКПП табличка (у моих пациентов зеоеная)
На ней под большими буквами справа номер АКПП как запчасти-на прилагаемом фото 96018271
Это АКПП с 2 клапанным насосом.
У меня в ремонте 96024467 - с 4 клапанным насосом.
Гидротрансформатор с окончанием на 406 :)
Дабы узнать, какая должна стоять "родная", пробиваем номер кузова в Isuzu Japan
Совпадают как номер на табличке АКПП, так и номер ГТР.
