ремонт АКПП
dedysik
Re: ремонт АКПП
#16 Сообщение dedysik » Ср апр 06, 2016 11:28 pm
Шарик не при чем - вперед же у них едет. Масло не причем - вперед же у них едет. Ссыт давление в плите или пакете.
Мирсагит
Re: ремонт АКПП
#17 Сообщение Мирсагит » Чт апр 07, 2016 10:19 pm
такая же херня на 03-72le задняя включается при 4 тысячах с прошлифовкой. отключил разъем с ГБ задняя включаться начала лучше маленько газу дашь и едет. а с одетой фишкой нихрена. плиту мыл раз десять.
Re: ремонт АКПП
#18 Сообщение arsas » Пт апр 08, 2016 12:28 pm
на горячую разъем соленоидов разъедините - задняя должна быть.
если нет-кривая сборка/недогляд
Re: ремонт АКПП
#19 Сообщение arsas » Пт апр 08, 2016 12:32 pm
Мирсагит писал(а):такая же херня на 03-72le задняя включается при 4 тысячах с прошлифовкой.
ну давайте ещё gf4ax-el viewtopic.php?f=12&t=5081&hilit=gf4ax+el#p24746 вспомним.
Re: ремонт АКПП
#20 Сообщение unforgivable503 » Пт апр 08, 2016 5:07 pm
Мирсагит писал(а):такая же херня на 03-72le задняя включается при 4 тысячах с прошлифовкой. отключил разъем с ГБ задняя включаться начала лучше маленько газу дашь и едет. а с одетой фишкой нихрена. плиту мыл раз десять.
Суппорт конченный, к гадалке не ходи.
lДАНИИЛ
Re: ремонт АКПП
#21 Сообщение lДАНИИЛ » Вс апр 10, 2016 3:28 pm
Завожу, на холодную врубаю драйв - едет, включаю заднюю - долго врубается и едет, потом опять драйв - тоже долго (секунды 3-4 врубается) - едет, но потом врубаю заднюю - не едет.. глушу машину, жду секунд 5,завожу, врубаю заднюю - едет!
Бывает на нейтралке гудит что-то как ГУР, бывает на драйве и задней тоже (при этом передачи врубаются) - едет, что это может быть? Все это на холодную, на горячую задняя не врубается, вперед вроде едет нормально, звука как от ГУРа нет вроде бы
Периодически бывает на холостом ходу 1200-1500 об при этом не врубаются передачи, или драйв врубается если повезет
Может это еще и карбюратор мозги парит? Перезавожу мотор - обороты норм(650-850) и врубаются тогда
Re: ремонт АКПП
#22 Сообщение unforgivable503 » Вс апр 10, 2016 6:46 pm
lДАНИИЛ писал(а):Завожу, на холодную врубаю драйв - едет, включаю заднюю - долго врубается и едет, потом опять драйв - тоже долго (секунды 3-4 врубается) - едет, но потом врубаю заднюю - не едет.. глушу машину, жду секунд 5,завожу, врубаю заднюю - едет!
:lol: :lol:
Поменяй фильтр и разбирайся с задней потом.
Мирсагит
Re: ремонт АКПП
#23 Сообщение Мирсагит » Пт апр 15, 2016 12:24 am
перебирал акпп три раза уже. сперва суппорт ссъеден был. поставил новый. его тоже съело тефлоновыми кольцами. заварил этот суппорт, поставили сталь. сперва нормально включает, потом на 70 градусах начинает невключаться
Re: ремонт АКПП
#24 Сообщение arsas » Пт апр 15, 2016 2:40 pm
выкиньте нахер этот колхоз.
уже писал в личку-надо менять в сборе суппорт+муфту директ
Re: ремонт АКПП
#25 Сообщение arsas » Пт апр 15, 2016 2:41 pm
могут быть в плюс проблемы по давлению, но сначала суппорт
lДАНИИЛ
Re: ремонт АКПП
#26 Сообщение lДАНИИЛ » Вс сен 25, 2016 2:56 pm
Ребят, с давлением проблемы из-за насоса?
А если бублик мертвый, то какие симптомы будут?
Re: ремонт АКПП
#27 Сообщение GEEPER » Вс сен 25, 2016 4:35 pm
С давлением проблема не обязательно из-за насоса. У вас забивается фильтр , что то развалилось и осыпается . Либо гдт либо гдт и еще чего нибудь.
