Проклятые французы!!! DP0 или AL4
Re: Проклятые французы!!! DP0 или AL4
#16 Сообщение GEEPER » Вс фев 21, 2016 8:05 am
ILYA_@ писал(а)::twisted: DP0 машина полгода ездит с одной ошибкой - входной датчик отсутствие сигнала крутящего момента двигателя, сети CAN
Вы сами отвечаете на свой вопрос.
АКПП добросовестно задает вам линейное и давление переключения согласно тому крутящему моменту, который она получает по CAN от ЭБУ двигателя .
Копать надо , ИМХО, двигатель - не правильно формируется сигнал крутящего момента (он же сигнал нагрузки) , крутящий по кану - рассчитанный ЭБУ мотора параметр , а складывается он путем интеграции нескольких параметров: частоты вращения коленвала, положения дроссельной заслонки, сигнала расходомера воздуха (или датчика давления на впуске) , фактического времени впрыска.
P.S. Электрик и Диагност , понятия разные
ILYA_@
#17 Сообщение ILYA_@ » Вс фев 21, 2016 4:18 pm
А то я не знал! Прям Ноу ХаУуу!!!по факту есть что написать?!!?
#18 Сообщение GEEPER » Вс фев 21, 2016 4:27 pm
Есть
найди ГРАМОТНОГО диагноста, не электрика, которому только лампочки менять и провода крутить если они сгорели.
и лучше чтобы он понимал КАК РАБОТАЕТ ДВС в связке с АКПП (управление) .
И еще :
не груби!
я тебе не грубил
ILYA_@
#19 Сообщение ILYA_@ » Вс фев 21, 2016 4:31 pm
Я не грублю! Уже все проверено!! Проблема в акпп!
#20 Сообщение GEEPER » Вс фев 21, 2016 4:33 pm
Ты же поменял коробку или нет?
Я раз тоже думал , что проблема в коробке - раз 8 снимал-ставил , чего только не меняли -без толку.
ILYA_@
#21 Сообщение ILYA_@ » Ср фев 24, 2016 11:01 am
Конечно поменял, сейчас ошибки о крутяшем моменте нет, теперь другая проблема на горячую пробуксовка со 2й на 3ю с 3й на 4ю :cry: (( что поменять в ней??? Подскажите пожалуйста тефлон поршня втулки, гиброблок резанный с новыми регулятарами эфекта не дал
#22 Сообщение GEEPER » Ср фев 24, 2016 5:38 pm
Может адаптацию снести лексией , и заново покатать ?
ILYA_@
#23 Сообщение ILYA_@ » Ср фев 24, 2016 5:40 pm
:cry: делал
#24 Сообщение GEEPER » Ср фев 24, 2016 5:49 pm
Значит где то есть грабли , которые не видишь (как говорят-"глаз замыливается") скорее всего какая-то беспонтовая причина .Просто ты от нее устал и она от тебя тоже (коробка в смысле) . Нужен свежий взгляд . Как вариант- дать кому нибудь ее поковырять .или отвлечься чем нибудь другим - починить что ни-ть успешно, а там и мысль придет
#25 Сообщение GEEPER » Ср фев 24, 2016 5:53 pm
Масса на моторе хорошая? и на ЭБУ коробки ? Соплей по контактам нету? Раньше помнится как то приходилось пропаивать такие блоки - резюки на соленоиды-пайки лопались (трещины под мелкоскопом видно)
ILYA_@
#26 Сообщение ILYA_@ » Ср фев 24, 2016 7:07 pm
Да вроде допклемы массы к акпп и мотору стоят, а в блоках я не силен, посмотрим через пару дней сниму крышку боковую может замахну поршень Е2 и другой тефлон сейчас с замками стоит, гидроаккумулятор новый воткну, фууффф даж думать не хочется )) шайтан агрегат-будь проклят инженер французский ))
ILYA_@
#27 Сообщение ILYA_@ » Пн фев 29, 2016 5:26 pm
Поменял тефлон поршня втулку гидроаккумулятор с тефлоном пакеты хлопают от давления воздуха от 1-3х все чудесно, вроде не буксует да и толком не проверить мороз на улице но ошибка так и есь :cry: крутящий момент.
