AN38 писал(а):Есть у когонибудь гидравлическая схема на эту коробу?
Nindsya_80 писал(а):AN38 писал(а):Есть у когонибудь гидравлическая схема на эту коробу?
Давай почту скину что есть. Стоять должен двухпотоковый
AN38 писал(а):Nindsya_80 писал(а):AN38 писал(а):Есть у когонибудь гидравлическая схема на эту коробу?
Со всеми двупоточными и т.д. я уже разобрался,Стоит двупоточный, все как положено.
Вчера сняли..все проинспектировал, все двупоточное..и насос и гидроблок. Биение уже на 3 ряда проверили. Течет сука. Сидю ломаю голову в какую сторону копать. Контур промыли еще раз. Причем капать начинает когдасогреется выше 60. если раньше она хоть проезжала пару сотен км, то теперь уже в боксе начинает капать. Ги дроблок попробовали другой подбросили.Результат не дало.
vitalio писал(а):менялся ли насос .похожая проблема описана в статье на sonnax.com http://www.sonnax.com/articles/100-Fron ... eplacement
ZAP писал(а):Насос на втулке или на подшипнике?
Гидроблок надо проверять по номеру сепараторки.
Что было с плитой до ремонта?
AN38 писал(а):ZAP писал(а):Насос на втулке или на подшипнике?
Насос на подшипнике, гидроблок отдавали в ремонт, коробень пиналась шибко. После ремонта задержка и толчек на включение заднего хода остался.При движении вперед небольшие пробуксовочки при переключениях. Со слов ремонтников гидроблока должно было пройти.
По итогу нихера не прошло, начало усугубляться. Будем снова снимать и все смотреть, какбы не погорела она родимая
Nindsya_80 писал(а):AN38 писал(а):[quote="ZAP"
Отправляй плиту, контакты в подписи(Новосиб), будет как новая с гарантией. Своих ремонтников плит в топку
vitalio писал(а):Nindsya_80 писал(а):AN38 писал(а):[quote="ZAP"
поподробней о гарантии можно и цена
