4hp18 S4 2.2 92г
Здравствуйте! Можно ли заменить 4hp18 на машине audi s4 2,2т 92 года 4hp24(22)? то есть от такой же машины но с двигателем 4,2, они по габаритам одинаковы? Вроде слышал надо переваривать крепления...
Собственно проблемы как таковой пока нет. Просто когда погоняешь хорошо начинает удары при включении с Р на D и R. С щюпа(там его нет заглушка стоит) шлангом брал немного масла, жёлтое с примесью какихто ошмётков чтоли, но не равномерно гарью не пахнет. А вообще поменять бы её на коробку от такойже машины, но с V8 4,2 кузова одинаковые привод полный и там и там, но никто нечего не может сказать об этом....
А если переключение в ручную как на типтронике, а вообще бог с ним! А вот чего делать с маслом менять так ведь тока 2,7 литра меняется значит грязь не вычистить или с щюпа шлангом выкачать и через фильтр, а потом обратно потом опять и так раз 5 пока грязь не уйдёт, а потом поменять масло. незнаю что делать или забить ездить так пока не накроется
Какой смысл менять, коробки там и так одинаковые, только передаточные числа другие и фрикционов поболее, проще уж эту до ума довести!IRON писал(а):Собственно проблемы как таковой пока нет. Просто когда погоняешь хорошо начинает удары при включении с Р на D и R. С щюпа(там его нет заглушка стоит) шлангом брал немного масла, жёлтое с примесью какихто ошмётков чтоли, но не равномерно гарью не пахнет. А вообще поменять бы её на коробку от такойже машины, но с V8 4,2 кузова одинаковые привод полный и там и там, но никто нечего не может сказать об этом....
