Проблема после ремонта АКПП F4A222.
Имею автомобиль Митсубиси Галант 95 г/в с коробкой F4A222. Коробка сначала немного пробуксовывала при трогании с места, что выражалось в рывках, а потом просто перестала трогаться на холостом ходу. При нажатии на педаль газа ничего не менялось. Масло потемнело и воняло гарью. Коробку вскрыли. На задней муфте фрикционов нет одни железяки остались, а на передней муфте заклинило поршень. Купил мастер Кит и новую переднюю муфту. Поменял все фрикционы, прокладки, сальники, не разбирал плиту управления и маслянный насос. Собрал АКПП и сейчас имею следующее. АКПП прекрасно работает на больших оборотах двигателя переключение всех режимов без рывков и пробуксовок. Пинок при переходе из Р в D происходит через 1-2 сек. Но есть проблема выраженная в плавании холостых оборотов двигателя в режиме Р или N, вплоть до его остановки. Причем если включить кондиционер обороты стабилизируются и двигатель не глохнет. Может ли такая работа двигателя обуславливаться переменной нагрузкой на него АКПП. Есть у меня такое подозрения что при установке новых фрикционов у меня получились маленькие зазоры в передней и задней муфтах, а это в свою очередь подклинивает их и создаёт импульсную нагрузку на вторичный вал, обороты падают а с ними и давление масла, которое разжимает муфты и всё повторяется заново.
Пока ждал ответа на свой вопрос решил поездить не выключая кондиционер. Дня через два решил проверить что изменилось, отключил кондёр и приятно удивился - обороты двигателя более не плавают! Что бы это могло быть, неужели притерлись фрикционы -:)? Кто нибудь из спецов может высказать своё мнение. И ещё нужен совет. Задняя передача включается с более сильным толчком чем передняя, хотя сразу после ремонта явной разницы я не замечал. Это есть проблема или не обращать на это внимание?
Не совсем понятно что может случиться с мозгами, но в одном я согласен с Игорем - неизвестна причина из-за чего сгорели фрикционы. Кстати он оказался совершенно прав и коробка опять умерла, только теперь раскрошилась одна из шестерёнок планетарного механизма. Вскрытие коробки показало что все фрикционы в отличном состояни, а вот планетарка сдохла. В чём причина непонятно, но уж точно не в работе мозгов. Кстати сказать моя первая коробка умерла точно с таким же дефектом. По моим наблюдениям ресурс АКПП этого типа около 120-150 т.км. и ремонтировать их себе дороже. В итого купил в Краснодаре за 530$ контрактную коробку и жалею что не сделал этого раньше.
а радиатор коробки то не забыл проверить? очень часто забивается на авто с названием митсубиси? а то можно получить и с контрактной коробулькой тот же результат километров эдак через 100-200...dyvlad писал(а):...По моим наблюдениям ресурс АКПП этого типа около 120-150 т.км. и ремонтировать их себе дороже. В итого купил в Краснодаре за 530$ контрактную коробку и жалею что не сделал этого раньше.
Радиатор продули сжатым воздухом. Вопрос к Александру, может надо было его промыть чем-то? Всё ломаю голову в чём причина поломки планетарки, может вышел из строя маслонасос. Перед тем как сломаться я заметил что машина стала тупо разгоняться, попробовал тронуться из положения "L" и "2" но в результате ничего, переключил в "D" плохо поехала и километров через 5 уже не на что не реагировала.
рекомендую поставить вам выносной отдельный радиатор.dyvlad писал(а):Радиатор продули сжатым воздухом. Вопрос к Александру, может надо было его промыть чем-то? Всё ломаю голову в чём причина поломки планетарки, может вышел из строя маслонасос. Перед тем как сломаться я заметил что машина стала тупо разгоняться, попробовал тронуться из положения "L" и "2" но в результате ничего, переключил в "D" плохо поехала и километров через 5 уже не на что не реагировала.
Не совсем понятно зачем ставить ещё один выносной радиатор, в этой моделе АКПП нет внутреннего радиатора, только внешний. Если в старом радиаторе забиваются некоторые каналы и эффективность охлаждения падает, то это вызывает повышение температуры масла в АКПП. Можно ли измерять автотестером температуру масла при движении автомобиля? Если да, то можно поездить с прибором и понаблюдать как изменяется температура. Вопрос, какая температура является нормальной?
Хочу спросить знатоков их мнение насчет трансмиссионного масла Zic Dextron-3, я залил его после ремонта. До этого я заливал LG Dextron-3 (марку на память не помню) и проблем не было, но в этот раз в магазине проверенного масла не было и я взял Zic.
Может это из-за масла коробка сломалась?
сами ответили на свой вопросdyvlad писал(а):Не совсем понятно зачем ставить ещё один выносной радиатор, в этой моделе АКПП нет внутреннего радиатора, только внешний. Если в старом радиаторе забиваются некоторые каналы и эффективность охлаждения падает, то это вызывает повышение температуры масла в АКПП.
мерять сканером можно, нормальная температура 80-95 по цельсиюdyvlad писал(а):Можно ли измерять автотестером температуру масла при движении автомобиля? Если да, то можно поездить с прибором и понаблюдать как изменяется температура. Вопрос, какая температура является нормальной?
бредdyvlad писал(а):Хочу спросить знатоков их мнение насчет трансмиссионного масла Zic Dextron-3, я залил его после ремонта. До этого я заливал LG Dextron-3 (марку на память не помню) и проблем не было, но в этот раз в магазине проверенного масла не было и я взял Zic.
Сегодня разговаривал ещё с одним мастером по коробкам. Спросил его мнение насчёт установки дополнительного радиатора и способа очистки старого. По его словам дополнительный радиатор в АКПП выполнен в виде змеевидной трубки, которая находится внутри основного радитора охлаждения и непосредственно соприкасается с антифризом т.е. если масло в коробке холодное то оно нагревается до рабочей температуры движка, а при перегреве коробки лишнее тепло отдается в радиатор. Поэтому, по его словам если трубка в радиаторе герметична и нормально продувается воздухом, то замарачиваться с радиатором не стоит. К сожалению о качестве масла Zic я ничего у него не узнал, по одной лишь причине - в своей практике он его никогда не использовал.
Если ось шестерни цела , то причина в неправильной сборке коробки.dyvlad писал(а):... коробка опять умерла, только теперь раскрошилась одна из шестерёнок планетарного механизма. Вскрытие коробки показало что все фрикционы в отличном состояни, а вот планетарка сдохла. В чём причина непонятно...
Диферинциал у этой модели достаточно крепкий. Сколько успела пробежать коробка после ремонта , до поломки диферинциала?
А во если ось шестерни разболтана в корпусе, то тут уже сказался длительный перегрев коробки.
Нормальная коробка из за замены масла не поломалась бы. А вот если манжеты уже напределе, то смена масла провосирует их на 'окаменение', что и влечет за собой горение фрикционов.До этого я заливал LG Dextron-3 (марку на память не помню) и проблем не было, но в этот раз в магазине проверенного масла не было и я взял Zic.
Именно по этой причине АКПП на машинах с большим прогегом (на которых долго не меняли АТФ) отказывают после замены масла.
Марка масла большого влияния не несет.
