5R55S Explorer не грузит на холодную
Garisonford
#1 Сообщение Garisonford » Чт дек 21, 2017 10:09 am
На холодную нет загрузки D и R. Сильно прогазовав-ударом загрузит.После 4-5 мин прогрева дефект пропадает.но грузит с ударом.Но иногда ,стоишь в горку на D может потерять передачу и покатиться назад-пока не газанёшь. Соленоиды заменил-не помогла.Панель перебиралась 4 тыс назад с установкой шифт-кита.Новая разделиловка.Сделан полный оверол.Была провёрнута обгонка ОД,её заменил но на насосе износа не обнаружил-может она проскальзывает по насосу? Да-масло не горит-пакеты не буксуют.В движении переключает хорошо.
ИЛ-2
Re: 5R55S Explorer не грузит на холодную
#2 Сообщение ИЛ-2 » Пт дек 22, 2017 6:44 pm
Проверьте уровень масла. Какое количества масла было заправлено в АКПП после ремонта? меняли клапан сброса масла в насосе?
Garisonford
#3 Сообщение Garisonford » Сб дек 23, 2017 9:06 am
Клапан в насосе менял-масло заливаю на 0.8 больше чем капает с контрольной.Буду мерить линейное на холодную.Сейчас -5 так она мин 10 не грузится.при прогазовках плавное включение-впечатление что насосу пипец.
TransLAB
#4 Сообщение TransLAB » Сб дек 23, 2017 9:24 pm
Garisonford писал(а):Буду мерить линейное на холодную.
Воот. Фильтр герметичен? Прокладка блока соленоидов целая?
Garisonford
#5 Сообщение Garisonford » Вс дек 24, 2017 10:25 am
Вот туда то я и полезу на неделе...Спасибо за направление
Garisonford
#6 Сообщение Garisonford » Вт дек 26, 2017 6:09 pm
Подскажите-под блок соленоидов ставится прокладка ?
#7 Сообщение VLAD-4T80E » Вт дек 26, 2017 11:23 pm
Если задаёшь такой вопрос то видимо её красивой то и нет там где ей нужно быть :)
Garisonford
#8 Сообщение Garisonford » Ср дек 27, 2017 8:12 am
Короб уже был в ремонте-когда разбирал её не было-я и не ставил.Остатки кита я утратил-может есть у кого в Москве?
Garisonford
#9 Сообщение Garisonford » Пт дек 29, 2017 12:15 pm
Победил-неориг. фильтр-подсос воздуха по завальцовке.Вот и пропадало давление.Закрываем тему.Всем спасибо.
mihailrr
#10 Сообщение mihailrr » Пт дек 29, 2017 12:57 pm
Особенно часто такой херней страдают фильтра Allomatic
