Пробуксовки при движении, при этом скачет стрелка спидометра
yaroslav
Хонда Сивик Ферио 92 г. 4ВД двигло ZC, после того как полилось масло из под трамблера заменил уплотнительное кольцо, но маслом успело залить соленоиды в месте с проводами, которые под ним находятся. Вродебы протер все, но начались приколы! На ходу стала скакать стрелка спидометра и в этот момент коробка начинает буксовать! Все это бывает с разными интервалами (раз в 2-3 дня). Я думаю все дело в саленоидах?!
Вряд-ли : масло-это диэлектрик.Попробуйте сделать диагностику. :P
yaroslav
А каким образом можно протестить? Объясните, должен понять! Руки вродебы не из одного места. Дело в том, что масло попало именно в разъемы! Думаю что надо как следует обезжирить.
Необходим диагностический сканер.
мишаня
yaroslav писал(а):А каким образом можно протестить? Объясните, должен понять! Руки вродебы не из одного места. Дело в том, что масло попало именно в разъемы! Думаю что надо как следует обезжирить.
Так поотключай все разъемы и промой их чем-нибудь обезжиривающим. Проверь разъем датчика спидометра, бывает коррозия.
bublik
да и вобще открути соленоиды да прощелкай .12v :wink: трос проверь
