Прошу помощи.
Приполз Мерс ML-163 112.942 АКПП 722.6
По словам клиента долили масло и началось, работает только R & 3 тоесть аварийный решим. Стер ошибки едит только на первой, заглушил завел снова аварийный режим и ошибки.
Ошибки через OBD
P0715 Нет частоты вращения гдротрансформатора.
P0753 Неисправность клапана A
P0758 Неисправность клапана B
P0763 Неисправность клапана C
P0743 Муфта блокировки гидротрансформатора.
Ошибки с коробки.
002 Электромагнитный клапан Y3 6y3 1-2/4-5 переключения передачи.
003 Электромагнитный клапан Y3 6y5 2-3 переключения передачи.
004 Электромагнитный клапан Y3 6y4 3-4 переключения передачи.
005 Блокировка электромагнитного клапана PWM гидротрансформатора Y-3/6y6
012 Датчик числа оборотов n2 Y3 6L2
Проверил проводку, прозвонил клапана, проверил блок на наличие видимых повреждений. Несмог только зайти посмотреть параметры, прибор их каряво читает.
Сняли коробку. Все чистенько и красиво и не мудрено пробег 20тыс. Отправили мозги в Киев в центр трансмисии. Там сказали типа зависли клапано по причине долива другого масла.
Все собрали изменений никаких.
Может кто подскажит?
Mb Ml 112.942 АКПП 722.6 Ав.Реж.+Ошибки
Ответы и вопросы на другом форуме.
Серж: 18.1.2009, 1:23
Проверь еще раз проводку на акпп прямо от эбу мож разъм на акпп неправильно воткнули..
COTECH: 18.1.2009, 11:20
Я разъем проверял несколько раз. Разобрал его снял с него фиксационную гайку и уплотнительное коьльцо и воткнул, результан 0.
Потом с блока прозванивал все клапана и датчики числа оборотов, Всё звонится без проблем.
Вообщето я предполагал что вышел из строя датчик частоты врщения и все остальные ошибки являются следствием.
COTECH Сегодня, 20:43
Как я и предполагал вышел из строя датчик частоты вращения. После замены планы котороя идет вместе с датчиками машина поехала.
Тема закрыта.
Тема закрыта.
