Здравствуйте, помогите советиком пожалуйста.
опель астра джей 2011г, сделали кап и поменяли блок соликов. Машина уехала без проблем, ехала идеально. Через два дня пропала задняя, если толкнуть машину то едет, а с места тронуться не может. Вперед все передачи работают идеально. Вскрывать?
6t40 нет задней
в аварии на R едет, но ощущение, что с пробуксовкой(((
у меня мысль только про корпусной тормоз лоу реверс, может лопнул?
А ну и ошибок конечно же нет, только по термостату в моторе висит одна(((
Побольше информации пожалуста. Как там 3 и 5 передачи? Не надо ощущений, смотрели сканером дата? По поводу тормоз лоу реверс согласен. Возможно поршень повреждён возможно стопор слетел. Я б попробовал скинуть плиту и прокачать воздухом и послушать.
чайником быть не стыдно, стыдно им оставаться
Спасибо! Я так и сделал конечно, дую в лоу/реверс и слышу ссыт, ну возьми и вытащи эту резинку, через которую подача масла идет, но нет я коробку снял полностью убежденный, что поршень или стопор
а проблема в резинке этой была, лопнула она по краю
дурная голова рукам покоя не дает
