с чем приехал: переключает на 5000 , 6000 или до отсечки 7500 оборотах. со 2 на 3 или с 3 на 4 так и не понял + ошибка p0366 не правильные показания датчика распредвала выпускного. и еще в памяти висела ошибка блокировки ГДТ P0741 по акпп.
Предыстория: АКПП перебирали причем недавно придраться не к чему, свечи катушки и еще пол машины новые. Видно что с проблемой борюсь я не первый. Клиент купил авто только что в таком состоянии. Еще было замечено: следы под маховиком от болтов и отломанный кусок корпуса, очень похоже что не закрутили бублик когда ставили. Да и еще стоит новый радиатор двс и контур охлаждения акпп был забит, продули, катался минут 20 трубки холодные и итоге пока замкнул их шлангом. В акпп трубки продуваются на ура. ДВС троит на холодную первые 10 секунд далее нормально. Ошибка по распредвалу тоже фиксируется только на холодную.
что делали: меняли гидроблок на рабочий, смотрели двс (датчик рабочий, проводка целая, под клапанной крышкой все гуд) катались с ноутбуком показатели в норме.
Что делаем сейчас: Везем ГДТ на ремонт, попутно перекидываем заднюю часть с рабочей акпп.
Если не поможет, то и не знаю куда дальше копать. ( Компрессию померю, может не хватает мощности двс.
