Volvo AW55-51sn
Здравствуйте. Автомобиль Вольво 2.4 турбо с коробкой AW55-51sn . Приехала , точнее притащили, ехала только на холодну. метров 20 потом вставала. После дефектовки было понятно, что антифриз попадал в АКПП. Ремонт бублика, замена фрикционов , прокладок ГБ, резинок , барабана Forward/Direct. Гидроблок мылся, на сеточках соленоидов было с горкой всякой шняги. Соленоиды промылись в бензине, по сопротивление норма, при подаче напряжения щелкают . Все пакеты шлепают. На холодную едет нормально (2-5 км), есть слабый толчок на 4. На горячую после отпускания тормоза машина стоит, поднимаешь обороты до 1500 начинает двигаться. Удар на 3. Ошибка по некоректной 3 передаче. Была ошибка по блокировке бублика, теперь не появляется. Сильные вибрации при наборе скорости ( грешу на его ходовую часть, там ужас ) . Задняя передача врубается отлично. В чем может быть проблема? Можно ли отделаться не снимая коробки? Кто снимал заднюю крышку, ее потом реально туда засунуть?
Все солики в помойку выкинь, ГБ в ремонт, ну это если в механике уверен на все 100
В механике уверен на 99%, есть вопрос про колечко маленькое(тефлоновое) на форварде/директ , которое стоит в том месте, которое заходит в заднюю крышку акпп( не знаю за что оно отвечает ), такое же колечко есть и со стороны колокола они не разрезные. Тефлоновые кольца поменяны, думаю что когда засовывал вряд ли я их мог сломать. Завтра померю давление в портах.koyt писал(а):Все солики в помойку выкинь, ГБ в ремонт, ну это если в механике уверен на все 100
Пустая трата времени, если нормально собрал, то должен был опресовывать, ну а про ГБ этой коробки, разве что ребенок и ITшник не знает, почитай темы по форуму, все есть, удачи!
Дубль дваkoyt писал(а):Все солики в помойку выкинь, ГБ в ремонт, ну это если в механике уверен на все 100
Доброго дня, подскажите знающие люди, проблема с этой же коробкой Вольво 55-51sn, снимаем, перебираем, ставим- на тестировании рвет заднюю крышку, думали косяк в сборке, повторили процедуру, опять через сто метров крышку рвет в чем причина может быть? гидроблок в трансфиксе делали, бублик в норме- проверяли. Спасибо.
