F4A42 неправильное давление в порте DA
Подскажите пожалуйста на что идёт давление в порту DA? По мануалу давление в нем должно должно быть более 7 на 3 и 4 передаче у меня оно в нейтрали 3 на всех передачах скачет до 6
Короче разобрался , получается пропускает где то давление на блокировку ГТ , может ли быть тому виной сам бублик ?
была куплена за 120т.р.GEEPER писал(а):Сколько стоит ваша машина на рынке?
может и проще, но уже 7т.р. отдал за переборку бублика ,жалко выкинутых денег ,проблема получается в чем ,что то спускает давление в блокировку гидротрансформатора на холодную когда заводишь там стоит 3 атмосферы, прогреваешь падаеет до 0 но на оборотах все равно до 3 растет,снял гидроблок там все клапана ходят легко,пластины сепораторные новые еще при прошлой сборке поставил,прокладка под насосом новая и резинки новые все ставил .просто не могу понять как проверить что это не исправно ,варианта получается 3 бублик ,но его перебрали ,по крайней мере накладку фрикционную они точно поменяли,но могли сальник и прокладку не поменять , гидроблок и маслонасосarsas писал(а):https://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=0tDALjA5MA_1051&cl_price=on&cl_modelN=f4a42&cl_town=9&orderby=price&orderhow=asc
Не проще?
