FNR5 нет задней
Здравствуйте подскажите пожалуйста в чем причина . Мазда 6 2006 2 литра пробег 126000 пошел антифриз в акпп. Начались проблемы с задней(не включается подергаешь селекторном R-N раз 10 и появляется) и третья с забросом оборотов на горячуюю и толчки с 4-3 3-2. Человек поменял радиатор фильтр менял масло в течении года три раза. Без изменений. Перебрали акпп оверол фрикционы поршни Солиноид линейник бублик в ремонт промыли гидроблок. Проблема не ушла. Все проблемы только на горячую что делать гидроблок под замену? Когда пропадает задняя скидывали клему солиноидов третья есть задней так и нет пока не подергаешь селекторном туда сюда
Спасибо за совет взял восстановленный гидроблок хотел поставить оказалось не тот подсунули от 4-х ступки поеду менять
А почему могут столики ведь с отключеной фишкой тоже нет задней пока селектором не поиграешь. Причем когда пропадает задняя ее включаешь слышно что отрабатывает что то в коробке( звук гидравлики) и машина стопорится назад не катится . Селектором по переключал туда обратно раз задняя появилась и все работает пока опять не построит на холостых минут пять
Да от 4f27. Поеду менять на другой. Блин 100 км в один конец щас опять от Форда дадут и че? Хотя видишь говорят что ставили и все нормально.
Это я уже понял а если они мне дадут от 5-ти ступки и на блоке будет написано форд ничего страшного?
