Доброго дня всем!
Заехала на сервис к нам камри 30я с U140E, симптомы: не включается 4-я и периодически уходит в аварийный режим. Заехал он сразу на замену АКПП. Воткнули ему U140E с естимы MCR30. без всяких переделок, задняя крышка один-в-один. Но теперь не едет назад. совсем. И вперед только 1 и 2 скорости! Ито на повышеных оборотах. Дак вот незнаем, толи акпп мертвая, толи у камри и естимы не совместимость какая то. Может кто сталкивался.
MCV30 U140 не едет назад
еще обнаружил новые симпотмы - на подьемнике при включении задней скорости - колеса крутятся вперед)))
Дело не в электрике, акпп мертвая.
Я так понимаю, сейчас вы начнете из двух одну собирать
Не надо
как в воду глядел, собирались, но видимо проще другую акпп ставить!)))))arsas писал(а):Дело не в электрике, акпп мертвая.
Я так понимаю, сейчас вы начнете из двух одну собиратьНе надо
