насос мицубиси W4A333 -F4a222
#1 Сообщение 701 » Пт апр 14, 2017 1:07 pm
Вынесло втулку. Можно только эту часть ну или в сборе
V.Vladislav
Re: насос мицубиси W4A333 -F4a222
#2 Сообщение V.Vladislav » Пн апр 17, 2017 12:38 pm
А не могли бы фотку а то у меня это все в развале кучей валяется. А я давно забыл что от чего. Он с проточной если помню.
Ничего что мы делаем ваши коробки долго. Зато дорого и хреново. 9039610971 Москва
Димас
#3 Сообщение Димас » Пт апр 21, 2017 12:52 pm
Добрый день ещё актуально?
#4 Сообщение 701 » Пт апр 21, 2017 2:32 pm
Да! Вот фото! Высота хаба около 49мм
#5 Сообщение arsas » Пт апр 21, 2017 5:04 pm
втулку токарь не сделает ?
701 писал(а):Изображение
Явного износа не вижу
#6 Сообщение 701 » Сб апр 22, 2017 12:16 am
Понятно что не совсем труп, но перед разборкой машина начала уже иногда глохнуть при включении драйва и реверса- а это на этой коробке один из явных признаков износа насоса. Оно с этой стороны немного потёрло, со стороны втулки тоже явные задиры. Да и не люблю я эти "танцы с бубном", если есть вариант сделать хорошо! Как то с самапалом надрюкался давненько - не охота опять на те же грабли :cry:
V.Vladislav
#7 Сообщение V.Vladislav » Пн апр 24, 2017 1:34 am
блииин все выкинул при переезде. остались пятиступки тока
#8 Сообщение arsas » Пн апр 24, 2017 1:44 am
701 писал(а):Понятно что не совсем труп, но перед разборкой машина начала уже иногда глохнуть при включении драйва и реверса- а это на этой коробке один из явных признаков износа насоса.
Гидротрансформатор неисправный такие же симптомы дает
#9 Сообщение 701 » Пн апр 24, 2017 9:04 am
Как ни странно при вынесенной втулке - вскрытие показало что бублик практически в идеале! :roll: Именно поэтому решил менять насос однозначно! Только что-то маловато предложений :cry: Видимо вымерли все, как динозавры :x
#10 Сообщение 701 » Вт апр 25, 2017 3:50 pm
Что - вообще нет ни у кого? :shock:
#11 Сообщение arsas » Ср апр 26, 2017 2:57 pm
Уж не имеется ли на этом авто хитрый клапан холостого хода на ДЗ - открывает перепускную дырку шток с мелкой мелкой резьбой?
#12 Сообщение arsas » Ср апр 26, 2017 2:58 pm
701 писал(а):Только что-то маловато предложений :cry:
предлагайте цену-поищем
#13 Сообщение unforgivable503 » Ср апр 26, 2017 3:32 pm
Может я их мало сделал, но глохли из за блокировки, не разу с насосом таких проблем не было.
#14 Сообщение Baberr » Ср апр 26, 2017 9:29 pm
Транс , насос , глохнет . 2,3 серия ммс коробок
8 985 *** 99 65
#15 Сообщение 701 » Ср апр 26, 2017 11:01 pm
unforgivable503 писал(а):Может я их мало сделал, но глохли из за блокировки, не разу с насосом таких проблем не было.
Эт просто повезло! :D
