Нужна помощь по U151F
Олег
#1 Сообщение Олег » Чт апр 06, 2017 8:22 am
Прибыл на ремонт Lexus RX 300. АКПП U151F. Хозяин машины по буксовал в сугробе,после этого потекла жидкость из коробки.Скинул акпп,втулке насоса трындец и сальник соответственно.Диски не подгорели,гидроплиту разобрал,промыл.Радиатор ромыл (был забит гряью).Бублик не трогал.После сборки на холодную едет хорошо, но как нагреется начинает пробуксовывать и пинаться,а потом пропадают передачи,только задняя на отлично.Постоит остынет снова едет нормально.Есть подозрение на бублик.Или может ЭБУ? Кто что посоветует?
AКППешник
Re: Нужна помощь по U151F
#2 Сообщение AКППешник » Чт апр 06, 2017 9:25 am
Чё это за ремонт такой-транс не резал,резинки не менял.Фильтр то поменял?Ошибки есть?Судя по задаваемым вопросам,в очередной раз,кто то взялялся починить авто своего друга или свой машин,а я всего лишь помогаю)))
#3 Сообщение unforgivable503 » Чт апр 06, 2017 12:01 pm
Олег писал(а):Прибыл на ремонт Lexus RX 300. АКПП U151F. Хозяин машины по буксовал в сугробе,после этого потекла жидкость из коробки.Скинул акпп,втулке насоса трындец и сальник соответственно.Диски не подгорели,гидроплиту разобрал,промыл.Радиатор ромыл (был забит гряью).Бублик не трогал.После сборки на холодную едет хорошо, но как нагреется начинает пробуксовывать и пинаться,а потом пропадают передачи,только задняя на отлично.Постоит остынет снова едет нормально.Есть подозрение на бублик.Или может ЭБУ? Кто что посоветует?
Миллион раз обсуждалось. Стандартнее ситуации для этой коробки не придумаешь.
Гидроблок новый купи.
Олег
#4 Сообщение Олег » Чт апр 06, 2017 8:45 pm
Спасибо за ответы.Со слов хозяина машины:"Просто масло потекло,а так едет отлично".Врёт наверное. ГДТ нужно в Москву отправлять,ближе негде.Фрики и поршни в хорошем состоянии.Фильтр менял. Попробую еще гидроплиту помучать.
al030
#5 Сообщение al030 » Пт апр 07, 2017 5:00 am
Удачи...
#6 Сообщение unforgivable503 » Пт апр 07, 2017 3:18 pm
Олег писал(а):Спасибо за ответы.Со слов хозяина машины:"Просто масло потекло,а так едет отлично".Врёт наверное. ГДТ нужно в Москву отправлять,ближе негде. Фрики и поршни в хорошем состоянии.Фильтр менял. Попробую еще гидроплиту помучать.
Фрикционы/промежутки в овердрайв сразу комплекта 3-4 купи, чтобы между помучиваниями в магаз не гонять :x
Garik
#7 Сообщение Garik » Вс апр 09, 2017 1:13 pm
Олег писал(а):Спасибо за ответы.Со слов хозяина машины:"Просто масло потекло,а так едет отлично".Врёт наверное. ГДТ нужно в Москву отправлять,ближе негде.Фрики и поршни в хорошем состоянии.Фильтр менял. Попробую еще гидроплиту помучать.
Можно и гидроплиту на проверку отдать. В Москве с гарантией на стенде делают. Последний раз на такую коробку делал. Обошлось 18 т.р. Новая все 50 стоит.
