01j на дизеле
Ауди а6 1.9 ТДИ 2004 год, вариатор 01J. Появились проблемы. На холодную все нормально, но при прогреве градусов до 30-60 при торможении в районе скорости 35-20 км/ч начинается вибрация и машину как будто что-то держит , а так же и при езде накатом, потом резко отпускает и вибрация проходит ( как будто скорость долго скидывает ) . Так же при прогреве появляется дрожь/вибрация при сбросе скорости до 35 км/ч и после нажатия на педаль газа , очень сильная вибрация, машина маленько едет рывками даже. Так же есть проблема уже при езде по трассе, держу скорость 110 а машина легко подергивается так, как будто бетонные стыки проезжаю. На что винить?
2004 год, так-с. Похоже гидравлика старого образца и у нас с ними все время проблемы. большие пробеги, несвоевременное обслуживание. Может и ваша уже ложится. Ошибки есть? Токи какие?
Короче эта ауди рестайлинг. Есть спорт режим. Фишка на мозги уже нового образца.ошибки две и то не всегда вылазят. Ошибка звучит как "сигнал нагрузки от эбу двигателя" и вторая связана с типтроником , бывает редко что лепесток на руле не переключает на повышающую передачу, но это очень редко. Пару раз слетала адаптация, но это наверное из-за того что я снимал АКБ. До адаптации токи 29/27. После 29/25 перед / задняя. Вибрация такая, как будто на механике скорость не ту воткнул и внатяжку идёт.Alexander_Yu писал(а):2004 год, так-с. Похоже гидравлика старого образца и у нас с ними все время проблемы. большие пробеги, несвоевременное обслуживание. Может и ваша уже ложится. Ошибки есть? Токи какие?
