0am моросит
0am моросит
Здравствуйте, есть авто. Jetta 2010г, 1.6, 0AM
Проблема в следующем, утром на холодную пропадают нечетные передачи, трогается с второй и далее 4ая и 6ая. Если прогреть авто на хх минут 20 или проехать пару км и завести заного, то все работает отлично. Ошибка иногда появляется о непреднамеренном закрытии сцепления. Это только актуально когда на улице холодно и после ночной стоянки в течении дня не повторяетсч, наше холодно это около нуля)))) Сейчас потеплело, по утрам около +7 и таких проблем нет. Сцепление посчитал через Васю, как новое. При езде вообще никаких нареканий, переключения идеальные.
В какую сторону смотреть? Может кто сталкивался?
Re: 0am моросит
Плату поменять надо.
Re: 0am моросит
Не поможет
Re: 0am моросит
Извините, что не отписался. Клиент, так и продал машину, жаль не получилось разобраться. Но грешил я на гидравлическую часть. Хотя новый хозяин в курсе проблемы и обещал приехать. Но счас уже тепло и проблемы нет, ожидаю его к зиме)))
Re: 0am моросит
Re: 0am моросит
До зимы на этой коробке клиент может успеть ещё пару мехатронов поменять)))
