A140e с датчиком скорости и без
ant0xa81
#1 Сообщение ant0xa81 » Пн янв 24, 2011 4:53 pm
Умерла коробка. Ездит около минуты 2-х на холодную а потом отключается. Решил взять контрактную но с датчиком скорости нигде нету :(. Есть более новая версия без него. Можно ли ставить коробку без датчика скорости ?
Camry sxv20 5s-fe A140E
alex712
#2 Сообщение alex712 » Пн янв 24, 2011 6:52 pm
Поставить то можно, но овердрайв будет постоянно мигать.Датчика скорости то нет. Поставить можно А140L, будет сама работать-ей комп не нужен. Переделать электрику на управление кнопкой овердрайва-дело не сложное.Это на тот случай если нужную не найдёшь.
ant0xa81
#3 Сообщение ant0xa81 » Сб фев 12, 2011 6:29 pm
Спасибо за информацию Нашел коробку без датчика но с отверстием под него. Поставил датчик скорости со старой коробки. Ездит нормально только нужен трос кикдауна. вот ищу сейчас.
alex712
#4 Сообщение alex712 » Сб фев 12, 2011 6:46 pm
Со старой переставь и все проблемы,если он там у вас живой.
ant0xa81
#5 Сообщение ant0xa81 » Вс фев 13, 2011 10:56 am
Трос сломали точнее сломали его крепление к коробке. На контрактной таже проблема. Коробочники сказали менять однозначно :(
#6 Сообщение unforgivable503 » Вс фев 13, 2011 4:07 pm
Он на половине коробок переломаный у основания. Ничего не будет.
shift
#7 Сообщение shift » Чт мар 17, 2011 2:35 pm
Нет привода спидометра - поставил родной и проблема решена, но это если шестерня на редукторе есть...
Хуже, когда нет датчика на промвале, блокировки не дождёшься. Проблему решили изготовив платку которая формирует сигнал этого датчика на основе сигнала спидометра(в зависимости от года амлитуда сигнала бывает 5в и 12в)
SanYok
#8 Сообщение SanYok » Сб мар 19, 2011 9:18 pm
shift, расскажи по подробнее про этот "эмулятор"
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
atreg
#9 Сообщение atreg » Сб мар 19, 2011 9:56 pm
ant0xa81 писал(а):Спасибо за информацию Нашел коробку без датчика но с отверстием под него. Поставил датчик скорости со старой коробки. Ездит нормально только нужен трос кикдауна. вот ищу сейчас.
А с расходом как???
Поставили по просьбе клиента...теперь мосХ выносит, что жрёт почти 20-ку по городу.
shift
#10 Сообщение shift » Пн мар 21, 2011 4:00 pm
SanYok
снял показания осцилом в движении, записал, разобрался что к чему, отдал грамотному челу, объяснил суть проблемы, ждал какое то время пока изготовит, потом установка 15-20 минут...
последние А140 шли без датчика на пром вале, в отличие от первых которые вымерли, а древних камрюх и вист у нас в достатке, поэтому платка в ходу..))
гость16051989
Re: A140e с датчиком скорости и без
#11 Сообщение гость16051989 » Вт фев 14, 2017 2:51 pm
здравствуйте я поставил себе на машину вместо родной аккп A140L, аккп A140E нужна электро схема эмулятора если можно скинь фото на почту ura-89.16@mail.ru заранее спасибо.
Re:
#12 Сообщение arsas » Ср фев 15, 2017 2:50 pm
shift писал(а):SanYok
Не надо никакой платки :D :) :D Один проводок и мозгов чутка
Вернуться в «Доездился»
