Re: A140e с датчиком скорости НУЖНА ЭЛЕКТРО СХЕМА "ЭМУЛЯТОРА" СРОЧНО ПОМОГИТЕ У КОГО ЕСТЬ
Здравствуйте уважаемые форумчане столкнулся с такой проблемой. У меня машина виста 1991 года полетела аккп A140L 812 я купил контрактную коробку A140E поставил на машину по всем параметрам она подошла кроме одного на ней стоит дополнительный электронный датчик. Суть проблемы: с новой коробкой машина едет только в положении L и R на 2 и D машина глохнет,только на ходу когда включаешь эти скорости она едет. Посоветовался со спецами сказали на просторах интернета есть электро схема "ЭМУЛЯТОРА" для обхода датчика скорости. У кого есть такая схема поделитесь пожалуйста ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО.
Нет такого эмулятора.
У вас стояла акпп а140L - чистая гидравлика.
А воткнули вы с индексом Е то есть данной АКПП для нормальной работы нужен БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.
Переделать (поставить ЭБУ) - будет дорого, так как нужно будет ре\шать вопрос с косой, с приборной доской, затраты превысят стоимость купить и поставить родную АКПП
Есть универсальные настраиваемые блоки управления, но этот вариант тоже дороже
Не майтесь дурью, ищите свою АКПП согласно маркировки на табличке.
Если не понятно, - датчик скорости ОБХОДИТЬ не нужно. Нужен прибор управления, которого у вас на миашине никогда не стояло.
Спецам привет.
Спасибо за ответ но вроде я нашёл решение этой проблемы как сделаю отпишусь
если вы планируете переставлять гидроблок и скоростной регулятор со старой на новую, у вас также ничего не выйдет.
корпус акпп a140L и a140E разный
не обмануть судьбу в вашем случае
