Здравствуйте, совет нужен, очень)
6нр21 бмв, проблема в следующем-включаешь заднюю, она по ощущениям загружается и через 2 сек падает в аварию. Ошибка по соотношению пакета B/D. Компом вижу, что в момент включения задней обороты турбинного вала не падают на ноль, они как-то вяло снижаются и в ошибку. При движении вперед все хорошо.
Барабан c/d новый, все втулки поменяны, плита после стенда и солики тоже новые, гдт востановили.
Косяк сборки или куда смотреть, дайте совет пожалуйста? Первый раз такое с такой коробкой.(((
Upd:
Если сразу тронуться назад, то едет пока не отпустишь газ. Все передачи вперед едет не просто хорошо, а отлично.
6hp21 выключает R
У меня был косяк - при включении чего уже не помню - тоже косяк был - адаптация творит чудеса на этой коробке! Так там только втулки поменял и бублик сделал!
Адаптацию чем делаете? Никогда не приходилось на ней делать, просто скидывал адаптацию и всё.701 писал(а):У меня был косяк - при включении чего уже не помню - тоже косяк был - адаптация творит чудеса на этой коробке! Так там только втулки поменял и бублик сделал!
И эта проблема получается была до ремонта. Авто притащили на эвакуаторе, и с задней было также, просто она не ехала и вперед, там фрики в А, В и Е спалены, втулки в хлам и C/D выработка большая, плюс три солика еле работали. Это и взял за причину. А теперь думаю не отсюда ли ноги выросли)))
Чем делали не в курсе - знакомый дал координаты знакомого электронщика - он и делал! Скорее всего сброс и делал! А там - х.з!
Все благополучно решилось заменой манжеты на очках. Одну, как будто мышь откусила
как так приключилось не понятно.
Косяк при сборке?
Скорее всего да, очки новые были, но как там можно заломать незнаю)))) может диверсия от напарника))))
