6F35
TransLAB
Re: 6F35
#16 Сообщение TransLAB » Ср янв 11, 2017 5:06 pm
Alex645 писал(а):После отключения предохранителя, она теперь всегда трогается с места. Но ездить не реально так как нет принудительного включения заднего привода.
Спалите халдекс или раздатку убьете. Не надо так ездить :evil:
Alex645
Re: 6F35
#17 Сообщение Alex645 » Ср янв 11, 2017 5:11 pm
TransLAB писал(а):Спалите халдекс или раздатку убьете. Не надо так ездить :evil:
Не, я 300 метров и всё. Записался на сервис только на понедельник. Пока постоит, больше проверять нечего.
Alex645
Re: 6F35
#18 Сообщение Alex645 » Ср янв 11, 2017 10:28 pm
Сходил вывесил правое переднее колесо, крутится свободно от руки, без лишних звуков, коробка в P. Вывесил левое переднее, также крутится свободно от руки. Опять ничего не понимаю, ведь левый привод напрямую в коробку.
TransLAB
Re: 6F35
#19 Сообщение TransLAB » Чт янв 12, 2017 11:22 am
Alex645 писал(а):Опять ничего не понимаю, ведь левый привод напрямую в коробку.
А дифференциал для чего по вашему нужен? :)
Alex645
Re: 6F35
#20 Сообщение Alex645 » Чт янв 12, 2017 11:35 am
TransLAB писал(а):А дифференциал для чего по вашему нужен? :)
Дифференциал находится в АКПП, левый привод фактически идёт в диф. На исправном авто, допустим при смене колеса, когда АКПП находится в паркинге, колесо не крутится, оно зафиксировано парковочной защёлкой. А в моем случае левое колесо крутится, вот что меня смущает. С другой стороны, надо поднимать и смотреть что там на самом деле, пока я только разглядел не естественно вжатый пыльник, подтекание или запотевание, которого не было месяц назад.
Re: 6F35
#21 Сообщение Kraus » Чт янв 12, 2017 11:50 am
Alex645 писал(а):Чтобы вы посоветовали в данной ситуации? Ремонтировать коробку и привезти машину на эвакуаторе или может быть покупать новую акпп
Re: 6F35
#22 Сообщение Kraus » Чт янв 12, 2017 11:55 am
попросили совета, теперь вникаете в акпп, зачем вам это? Вы еще больше себя загоняете в непонятки своими знаниями...
Я бы разобрал короб, проверить парковочную защелку..хотя.. можно посмотреть ее на колесе, если она у вас там стоит. Ну и разобрал бы дифференциал для проверки сателлитов, наверное там что то сломалось...
TransLAB
Re: 6F35
#23 Сообщение TransLAB » Чт янв 12, 2017 1:41 pm
Alex645 писал(а):На исправном авто, допустим при смене колеса, когда АКПП находится в паркинге, колесо не крутится, оно зафиксировано парковочной защёлкой
"Парковочной защелкой" И приводом противоположного колеса, которое на исправном автомобиле будет неподвижно, если автомобиль поддомкрачен с одной стороны :P
ИЛ-2
Re: 6F35
#24 Сообщение ИЛ-2 » Пн янв 16, 2017 12:22 pm
По вашему, парковочная защелка блокирует сателлиты? :shock:
Последний раз редактировалось ИЛ-2 Пн янв 16, 2017 8:22 pm, всего редактировалось 2 раза.
Братск 38
Re: 6F35
#25 Сообщение Братск 38 » Пн янв 16, 2017 7:03 pm
ИЛ-2 писал(а):По вашему, паковочная защелка блокирует сателлиты? :shock:
У кого спрашиваеш ? :oops:
Alex645
Re: 6F35
#26 Сообщение Alex645 » Вт янв 17, 2017 7:37 pm
TransLAB, вы оказались правы, дело было не в коробке 6F35. Срезало кончик левого вала в месте установки стопорного кольца, сам кончик остался стоять в коробке в дифе, если не смогут вытащить то будут снимать коробку чтобы располовинить и достать. Большое спасибо за оказанную помощь, больше никто не смог верно подсказать. По остальному написал в личку.
Re: 6F35
#27 Сообщение Kraus » Ср янв 18, 2017 2:37 am
привод был не до конца вставлен. По поводу верно, вам сразу сказали, вы начали вводить себя в заблуждение, вам хотелось подиагностировать еще. Зачем вам мешать.
Вернуться в «Доездился»
