6hp19 aydi толчки R.3.5.
Всем привет! подскажите кто сталкивался. ауди 6 акпп 6hp19. при нагреве R. 3.5. пакет (B) толчек как в верх.так и вниз 4-3/6-5.на холодную все ок. как до ремонта так и после. менял фрикционные. муфта . соленоиды.ремкомплект.втулки .акумуляторы.стальные диски .адаптация. ничего не помогает подозрение на гидроблок.хотя визуально все ок.задиров не видно .клапана нормально ходят.Подскажите кто чем может.Запарила совсем.
все новые.сепаратор.солиноиды.акумуляторы.фрикц.сталь.муфта ремонтировалась
вряд ли плита. колбасит только один пакет, скорее где-то там и сифонит.
Всем спасибо!!!!Всё решилось увеличением зазора.хотя зазор был в допуске мануального.
Всем привет!!! Через пару месяцев возобновились другие толчки.Подкидка другого гидроблока+ адаптация не дал результата. Всё решилось перепрошивкой эбу)))) Мо кому пригодиться)))
