ТОЛЬКО В ПЕРЁД
:cry: :cry: Доброго времени суток колеги. Сначала суть обсуждения, вернее с чего захотелось поговорить ))). Суботнее утро, на улице минус пять, машина прошла порядка 200120. да не ошибся, за двести перешел без особых казалось потерь, при этом вела ооочень активный образ жизни, по фары тонула. в гололед до Волгограда и обратно за сутки, вобщем по назначению, но при этом с ТО и без мальчишеского фанатизма и неоправданного издевательства. И так суббота, выбежал и практически не прогреваясь поехал до гаража (300 - 400 метров), в пути слетает , видимо от ссыхания и морозца, шланг с радиатора охлаждения АКПП, результат , буксуем масло на асфальте, в общей сложности буксуя проехал метров двести - триса (обратно). на следующий день залаиваю 3.5 литра масла (естественно устранив неисправность магистрали), на холостых показывает уровень. Утром завожусь еду на работу , через двести метров начинает буксовать,остановил, проверил уровень, есть но маловато. горит D и моргает N. Постоял, включаю скорость, едет вперед даже на N, причем едет нормально, естественно пока едет лечу в сторону автосервиса специализируещего на ремонте АКПП, что бы за эвакуатор не платить (((. ААА , назад вообще не реагирует, только вперед, по дороге , когда идет накатом переодически притормаживает(как будто включает режим помощи при торможении .3 км и я в сервисе, вперед даже на нейтрале,назад никак. Проверяем мало - нету уровня вообще, я так понимаю ушло под давлением по всяким "бубликам" и тд. Течи нет. соответственно какой то запах в масле присутствует, но не смертельный. ( 30 тысч до этого была замена масла с фильтром, АКПП была в идеале, ни мусора ни стружки). Говорю мастерам давай попробуем масло до уровня налить, может поедет , питаю надежду на то что попадалово перед новым годом не сильное, Отвечают, что даже не будем парится, раз едет даже на N однозначно пии,,,, фрикционам и возможно хвостовику редуктора, короче ремонт где то 170 тр, проще купить БУ АКПП. Блин ехала может и не айс, но звуков то никаких посторонних небыло, какой редуктор. Комрады . Я конечно понимаю что я балбес, но как то ситуация не понятна. Ну вылилось масло, ну налил пусть не всё, даже пусть переключатся стала не понятно (недостаток уровня как выяснилось после пробега), но это же супер селект, что сразу вся развалилась и при это едет и не шумит ?. Да кстати на +- дальше второй не хочет. Подскажет кто то что то. Заранее благодарен за любое участи в диалоге.
Сварилась она , поэтому и едет вперёд . Разбери её и всё сам увидишь , вопросы отпадут .
oxotnikza писал(а):![]()
Если ты коллега, то ты и сам решишь этот вопрос)
Если использовать при чтении метод дедукции и крыло летучей мыши,то из текста можно понять... 1.Что авто скорее всего Паджеро-Монтерообразное. 2.Так как "коллега",и на неисправном коробе экономил на эвакуаторе,то балонный ключ видел и даже пользовался.3.Так как авто едет на N ,пускай и бесшумно,то внутри или спеклось или заклинило. Вывод... отдать машину в профильный сервис или поставить новый короб.
Огромное спасибо за неравнодушие и ответ. Хоть и есть "элементы" которым по сути только грамматика в письме интересна . Машина Паджеро 4 3.2 дизель 2008 гв. Понял что самому лучше не лезть, так ка с АКПП как чемоданом фокусника (интересно, но ни фига не понятно), Буду надеяться на не смертельный результат вскрытия. Ещё раз спасибо.
я когда сломал в аварии шейку бедра, добрые муниципальные врачи меня посветили рентгеном, типа вставили как надо огрызок кости, два раза перекатили со стола на каталку с каталки на стол, затем просверлили колено, еще четырераза перекатили и положили на вытяжку с гирькой на ноге в палату.
через денек, пообщавшись с контингентом в палате (лежат по году, по полгода, кому второй раз ломают, кому третий) я решил оттуда сы.. свалить.
в профильной больничке, за денежку, мне вставили стержни и закрепили шурупами типа мебельных.
через неделю я ходил на костыликах, через полтора месяца с палочкой, сейчас могу бегать.
а в соседнем подъезде, как оказалось, живет тетка, у которой нога после аналогичного перелома не срослась.
она ходит на костылях, нога болтается на сухожилиях
я это к чему, собственно.
1. когда случается КАЗУС (в любой сфере) - нужно найти специалиста.
Позвонить, поинтересоваться.
2. бывает хуже. примите этот удар судьбы. внутри акпп подгорелый слоеный пирог как минимум в одном пакете. и везде вязкая клейкая гарь
