У A4AF3 продолжает подкапывать масло
на сальнике можно пружинку поджать если думаете что там износ.Хотя акпп должно накатать тысяч 300 чтобы что нибудь там натерло сальником и то сомнения.Скинте фото шейки гтр
SSSSSSSSSSSS
А следы масла - просто при вытаскивании бублика невозможно не разлить чуток масла из бубулика
А в Астрахани есть ребята, которые ремонтируют гидротрансформаторы? Никто не подскажет адресок?
Ребята, а если сорвана резьба у двух болтов крепления маслонасоса, по ним может понемногу выдавливать масло из коробки?
вы хотите сказать что они сейчас только сорвались? Вы же их закручивали? Вы сорвали?
Весёлого конечно мало. Сорвал не я, проблемы с резьбой обнаружены после самой первой разборки, а так как я её уже раза три разбирал, то в последний раз эти два болта практически не затянулись. Нужен совет, как восстановить резьбу.
Ну вы же видели после первой сборки что болты сорваны и не приняли мер. Обычно в таких случаях говорят "руки из жопы" или "в гаражах за 500 рублей собирали". Насос новый теперь купите!
https://www.wuerthmarket.ru/products/60/06/01/1302/
http://www.sorokin.ru/catalog/instrumen ... 40.60.html
http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazh ... nie_rezby/
он резьбу в корпусе акпп сорвал, когда насос вытягивал, как я понимаю.
Да, совершенно верно, резьба сорвана в корпусе АКПП, замена маслонасоса тут не при чём. За подсказку спасибо, буду искать чтото похожее у нас в городе. По причине неопытности не смог увязать прослабленную резьбу и возможные потёки масла из-за этого
такие вставки продаются и по отдельности. А есть места, где просто привозишь и тебе всё сами делают. Набери в нете восстановление резьбы. Всё равно не понимаю, как можно было её сорвать при снятии насоса. Если в насос вкручивали болты, и они уперлись в резьбу в корпусе, это как нужно было давить, что продавить всю резьбу. А понял, до вас сорвали...Тогда только вставка поможет. Я насосы снимаю полумесяцами для подшипников.
А резьбу сорвали при установке маслонасоса, какой то добрый персонаж, при предыдущем ремонте, затянул от души так, что сорвал резьбу. Я когда разбирал- сразу обратил внимание, что один или два болта были почти не затянуты. Получается, резьба сорвана- по этой причине масло немного выдавливается через некоторое время после начала поездки? Просьба не хохмить и не пинать, это первая коробка, которую я разобрал, Москва не сразу строиласьKraus писал(а):такие вставки продаются и по отдельности. А есть места, где просто привозишь и тебе всё сами делают. Набери в нете восстановление резьбы. Всё равно не понимаю, как можно было её сорвать при снятии насоса. Если в насос вкручивали болты, и они уперлись в резьбу в корпусе, это как нужно было давить, что продавить всю резьбу. А понял, до вас сорвали...Тогда только вставка поможет. Я насосы снимаю полумесяцами для подшипников.
насос не прижимается плотно, соответственно через неприжатую часть масло ссыт. Там и потеря давления и течка маслонасоса.
