09g
09g
Подскажите мож было у кого такое ,перебрал коробас авто шкода суперб 13 года,гдт пилили поршня все новые фрики тоже ,втулки итд гидроблок мыл ,солики проверял щелкают ,машина откатала неделю без нареканий патом стала оставаться на 5 скорости и не сбрасывает назад ,только после того как заглушишь заведешь поехал и опять тоже самое ,диагностика показала 17119 5-я передаточное отношение -механическая неисправность!
Re: 09g
... стала оставаться на 5 скорости и не сбрасывает назад..
А по сканеру какую передачу показывает в этот время???
Re: 09g
По сканеру тоже 5я!
Re: 09g
Помыл гидроблок, солики проверил щелкают
Re: 09g
А текст начал как профессионал... Вы занимаетесь ремонтом, или это ваша первая?
Re: 09g
Хотелось бы узнать у Kraus ?Для чего ты на сайте для понтов?Подавал Шим сигнал на соленоиды работают не закусывают !!!Соленоид N90 не срабатывает нормально ,Пневмотест К2 И К3 без утечек!
Re: 09g
Максудик писал(а):Хотелось бы узнать у Kraus ?Для чего ты на сайте для понтов?Подавал Шим сигнал на соленоиды работают не закусывают !!!Соленоид N90 не срабатывает нормально ,Пневмотест К2 И К3 без утечек!
Совет в соответствии с твоей манерностью. Если хочешь дать гарантию. Купи новый гидроблок!
Re: 09g
Было что то подобное на 09D после замены ГБ,но потом все прошло само,вот прочитай в конце http://agregatka.ru/forums/viewtopic.ph ... 131#p80131
Re: 09g
Не,если по сканеру короба остаётся на 5-й,копай электронику,может массу где недокрутил.
Сброс обязательно.
Re: 09g
Я без понтов. В первом посте написано, что щелкал, а теперь оказывается шим подавал. Спросил, потому как если это ваша первая коробка, то нет смысла спрашивать делал ли соленоиды и вакуумировал ли плиту. А "щелкал соленоиды и промыл гидроблок", так на драйве делают, в надежде что поможет. Это мое мнение. И прежде чем давать совет, надо задать сначала встречный вопрос, чтоб понять, как ответить доходчивее для топикстартера. Пото му что в первом сообщении всегда что то не договаривают.
Re: 09g
Утром подсоединил сканер у меня DS-708 читаю добавилась 01192-Муфта блокировки гдт механическая неисправность,стираю еду к знакомому подключаем скандок -пока доехали опять 17119и 01192,трем ошибки в скандоке нету сброс адаптации есть адаптация кикдауна делаем!Едим на типтронике раз десять прошелся 4,5,6 и назад ну и все дальше на драйве километров 30 прошли норма не всегда в идеале какие то слабые пиночки ну или я до всего уже докапываюсь!Посмотрим дальше!
