6hp19 толчки R. 3-й.5-й
Ставьте зазор по мурзилке зф как положено, с нагрузки пачки и измерением в сжатом виде. Когда онанизм с механикой вам надоест, может плиту почините
Победа над толчками 3.5.R.Итог увеличение зазора пакета (В) на 1мм.тоесть зазор стал 3мм.Поездка 1ч. всё ОК.гарячая и холодная.даже включается без подбуксовок.хотя так и непойму почему ей понадобилось увеличение зазора . раньше авто ездило нормально на стандартном зазоре 2.2мм.затем начались толчки.Все диски как фрикц и сталь заменились на эдинтичные по толщине.но только ровные .старые были не изношенные. просто деформированные.Время покажет как и сколько она предит с таким зазором.а теперь надо обмыть победу
Мануалов с зазорами по 6hp19 не нашёл.руководствовался по 6hp26. Может плохо искал!!!!!
Посмотри внимательно первичный вал (пакет Е) на предмет трещины.
С женщиной нужно быть жестким и строгим: причинять радость, наносить добро, подвергать ласке!
На 530 е60 с джойстиком при сильных морозах, как только пытаешься тронуться 507b ошибка вылетает и спрыгивает на нейтралку. Два три раза, потом весь день катаешься без проблем. Что делать?)
