6hp19 толчки R. 3-й.5-й
дима
#1 Сообщение дима » Сб ноя 05, 2016 10:03 am
Всем привет! подскажите кто сталкивался. ауди 6 акпп 6hp19. при нагреве R. 3.5. пакет (B) толчек как в верх.так и вниз 4-3/6-5.на холодную все ок. как до ремонта так и после. менял фрикционные. муфта . соленоиды.ремкомплект.втулки .акумуляторы.стальные диски .адаптация. ничего не помогает подозрение на гидроблок.хотя визуально все ок.задиров не видно .клапана нормально ходят.Подскажите кто чем может.Запарила совсем.
AКППешник
Re: 6hp19 толчки R. 3-й.5-й
#2 Сообщение AКППешник » Сб ноя 05, 2016 11:02 am
А с чем приехала?
AКППешник
#3 Сообщение AКППешник » Сб ноя 05, 2016 1:36 pm
С чем пациент приехал?(имеется ввиду после вскрытия)Фрикционы и стальные менял все?Диагностика до и после что говорит?Сколько прошёл после адаптации?
дима
#4 Сообщение дима » Сб ноя 05, 2016 7:24 pm
Приехала с такойже проблемой+ толчек 2-1 .Ошибок в акпп и в двигателе нет.В акпп были крывые стальные диски (В). и (Е) гарелыхфрикционов небыло.в муфте заменены сталь и фрикц блокировки.+ уплотнение.новые солики.на старых соликах почемуто бьёт мягче.проблема начинается при 60*.До 60' все ок.масло lt.втулки новые.сепаратор и акумуляторы новые.толчек 2-1 прошёл.а 3.5.R 0сталась
дима
#5 Сообщение дима » Сб ноя 05, 2016 7:29 pm
Фрикционные × сталь только В и Е clatch. после адаптации 10км.может нужно больше поездить?
дима
#6 Сообщение дима » Сб ноя 05, 2016 7:42 pm
Ещё заметил после того как постоиш на заглушенную.минут 10-20 первые переключения ок.хотя температура падает на пару градусов да и 60'-70' не сильно высокая температура.немогу понять в чем дело, на что обратить внимание?зазор в пакете( В) 2мм.как в мануале. может зазор поменять?
#7 Сообщение GEEPER » Сб ноя 05, 2016 8:32 pm
Гидроблок разобрать, отмыть, на вакум тест. По результатам чинить либо его либо еще раз разбирать железо.
дима
#8 Сообщение дима » Сб ноя 05, 2016 10:10 pm
Спасибо за совет!буду отдавать на вакуум. так как своего нет.блок перебирал 2 раза.клапана все прыгают аж потпрыгивают.и визуально царапин.погрызов невидно.
AКППешник
#9 Сообщение AКППешник » Вс ноя 06, 2016 2:29 am
Маловато ездил.Я бы оставил старые соленоиды,перекинув их местами,сбросить адаптации и отдать челу,пусть наслаждается 500-700км..За это время подыщешь муравейник,на всякий случай.А вообще 6хп и аудя это такое гуам..но!!!
дима
#10 Сообщение дима » Вс ноя 06, 2016 3:37 pm
Отдать не варик.Деньги вкинуты проблема не ришена.Хотелось бы разобратся на будущее. 6hp19 много катаются, часто приезжают на ремонт.Да и на других хватало поездить после адоптации 10-20км всё налаживалось.А тут засада какая-то
SASHA21123
#11 Сообщение SASHA21123 » Пн ноя 07, 2016 11:18 am
http://akpphelp.ru/zf_6hp19_21.html почитай
может действительно надо перейти на голубую атф и обновить ПО
SSSSSSSSSSSS
дима
#12 Сообщение дима » Пн ноя 07, 2016 2:58 pm
Спасибо за совет.О масле думал. решил залить орегинал G 060 162 A2.+ адоптация. так как Lt по допускам не катит . Может в масле была ошибка.Сопротивление трения нета и температурный режим. По словам клиента началось после замены масла через 5000км.
SASHA21123
#13 Сообщение SASHA21123 » Пн ноя 07, 2016 5:58 pm
отпишись по результату.Интересно уж очень
SSSSSSSSSSSS
дима
#14 Сообщение дима » Вт ноя 08, 2016 3:42 pm
Масло зеленое орегинал.солики поставил старые потусовал.радик продул .был подзабит мухами.пухом.+ адоптация.поездил во всех режимах 50км.результата(О ) На заглушенную минуты 2 постоиш .первые переключения идеал .потом начинается.Само больше удар при включении R.Немогу понять ?Немогу пока найти блок на подкидку.
дима
#15 Сообщение дима » Сб ноя 12, 2016 12:11 pm
Уменшили зазор на 1мм.+ просмотр всей акпп.ничего подозрительного не видно.тестдрайв показал заметное ухудшение. раньше стало проявлятся и сильнее толчки.по логике надо было увеличевать.но казался он мне и так большим.Снимаем будем увеличивать. :oops:
