Доброго дня коллеги,Аудюшка Q5 2009г.,пробег 190 тысяч,когда-то по гарантии у официалов был заменён мехатрон,приехала с периодически-пропадающей задней и толчками вперёд,в мозгах ошибки по давлению,на старой сцепе был подпален К1 и начали крошится фрикционы.Были заменены:сцепа в сборе,гидроблок с платами,всё "ребилд",мозг оставлен родной.
После замены были проблемы с адаптацией 1-ой:после базовых установок оставалась сильная вибрация при трогании и пинок при остановке,примерно через 200 км. это прошло.
Теперь вылез трабл с перегревом К1,при этом падает мощность и загорается чек.Системы никакой,чек может выскочить,и на трассе,и в пробке,погореть и тут-же потухнуть,а может и не выскочить,по текучке без чека температура масла не поднимается выше 90,мозгов на градус/два больше,сцепа греется 112-117,на трассе и до 128 в пробке, с чеком температуру пока не поймал.В мозгах по первому диапазону нагрева 1068 часов,по остальным нули.
Вот куда смотреть:комп,гидроблок,насос эжекционный шалит,мостик на плате образовался?
