5hp19 wv
кулибин
#31 Сообщение кулибин » Ср дек 10, 2008 8:53 am
постоищ минут 20 и можно еще час кататься без проблем
#32 Сообщение GEEPER » Ср дек 10, 2008 9:03 am
Блокировка включается Электро-регулятором давления.
Думается блокировка тут не причем.
Если силовая часть коробки без нареканий, то виновато управление.
по симптомам похоже что повисает модулятор линейного давления. я в таком случае разбираю плиту до тла и ремонтирую.
соленоидам конец приходит крайне редко, так что дело не в них
кулибин
#33 Сообщение кулибин » Ср дек 10, 2008 9:13 am
это сверху на плите жолтый клапан ?
#34 Сообщение GEEPER » Ср дек 10, 2008 9:38 am
Да.
та хрень,где он стоит (маленький корпус с клапанами) и есть модулятор
кулибин
#35 Сообщение кулибин » Ср дек 10, 2008 11:29 pm
не ну это просто чудо враждебной техники!!!
снял сегодня плиту ,осмотрел , подвигал клапана , вроде все в порядке .клапана шелкают ,стал прожимать покеты нашол рваную резиновую трубочку . заменил все для верности ,решив что в этом была проблема.
но не туто было !
давление чотко держало 4 очка даже после прогрева после включения передачи поднималось до 6 и опять 4 .
радости небыло границ.
попытка поехать сразу привела к сбросу в аварийный и полным отказом двигаться , ошибка 17114
давление 0 !!! но при переключении передачи чотко ощющался толчок
после остывания давление так и не появилось
.... тупик ....
кулибин
#36 Сообщение кулибин » Ср дек 10, 2008 11:31 pm
насос работает
циркуляция масла есть ,а давления нет
#37 Сообщение GEEPER » Чт дек 11, 2008 6:47 am
ошибка 17114
поясните плиз нормальным языком что это?
чем ЭБУ читаете?
Что скан говорит словами?
кулибин
#38 Сообщение кулибин » Чт дек 11, 2008 7:10 am
вагкомом 7.0
ошибка 4 й передачи.неправельное придаточное число
#39 Сообщение GEEPER » Чт дек 11, 2008 7:43 am
Проблема в передней сборке сцеп (где А,В,Е) что-то буксует
кулибин
#40 Сообщение кулибин » Чт дек 11, 2008 8:36 am
а что за датчики ,мож они
тот который над плитой и который рядом с клапанами
кулибин
#41 Сообщение кулибин » Чт дек 11, 2008 11:08 am
эти датчики оба должны быть подключены?
#42 Сообщение KOYT » Чт дек 11, 2008 2:23 pm
А как насчет посверлить? :lol: :lol:
Mercaushii
#43 Сообщение Mercaushii » Чт дек 11, 2008 8:33 pm
как в том фильме а что говорит товарищ..... что с температурными датчиками . какова температура . равносильно с ммс рвр или шариот . планете пипец. после ремонта полный пипец если не промыт радиатор охолодження :x . если масло кипить то и коробка не едет. промой радиатор или вынеси дополнительный вынасной радиатор охлождения .. :o :o :o уважением украина игорь
#44 Сообщение GEEPER » Пт дек 12, 2008 5:55 am
А действительно, когда она вставала ,температура какой был?
Может действительно от перегрева ее жмет
кулибин
#45 Сообщение кулибин » Пт дек 12, 2008 9:43 am
спасибо всем за поддержку
всетаки я ее победил
отдельное спасибо GEEPERу !
и насчет просверлить тоже была мысль
как говорится живеш в колхозе езди на тракторе
так вот эта телега из колхоза
радиатор кондея и основной забиты грязью намертво
отмыл их очистил и все поехало
пропало попутно и проблемма с давлением в двигле
