U151 нет линейки и нет мыслей)))
Re: U151 нет линейки и нет мыслей)))
Да, его, там в корпусе выработка, можно было еще корпус наждачкой поработать и фаску немного на клапана снять
Работу наждачкой и снятие фасок этот гидроблок не прощает
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
Вот поэтому и побоялся дальше его делать, хотя результат был положительный.
Хотя Хонда даже в мануле заводском, рекомендует 600-й шкуркой и клапан и дупло, ПИСЕЦ, :x но если кромки задеть, то в натуре жопа, посему совет, если хош сэкономить, то максимум дупло полируй, но это канает только на старых кпп, на новых- только резать, пардон за "ретро" чугунные плиты и стальные плунжера-сказка 8)
Короче, счастье было не долгим.
Все было хорошо, но вдруг опять началось то же самое, снимаем боковую крышку, кольцом сожрало канавку крайнюю :shock: :shock: :shock:
Одни агрегатчики говорят давление высокое, смотри массы на АКПП
Другие говорят, так бывает, совпало, меняй крышку и вперёд. Сегодня заменю крышку, проверю давление. Блин, но она ехала вообще хорошо, 3 дня ездила.
Если вал не болтается во втулках, ставьте новую крышку...
По давлению интересно.... отпишитесь после замера...
Ну что, крышку поменял, давление проверил, в норме все. Надеюсь не рыгнет.
Ну так а давление то какое?
На холостых, в D на 3 передаче, все согласно мануалу 54-60Psi у меня 54 показало
Включаем передачу , затягиваем ручник, уходим курить бамбук , минут на 30. Доводим температуру на стоячей машине до максимума! То есть, когда начнём двигаться температура должна начать падать ! Если после этого издивательства машина поедит ровно и красиво, можно расчитывать что ремонт закачен ( это при условии, что машина нормально прошла обкатку, остыла и снова все было хорошо )
Во такая эта с*ука!
8 985 *** 99 65
Спасибо за совет, я пока только пробегом ее проверял, 150 км на ней прокатил по трассе и в городе, температура поднималась до 101, отдал клиенту, жду когда приедет, лучше бы не приезжал конечно :D
