DSG-7 0AМ,диагностика мехатрона
Re: DSG-7 0AМ,диагностика мехатрона
yuriyakpp писал(а):
Dron писал(а): Если нет калибров - прессуй корзину и замеряй свободный ход дисков (как на видео).
что за видео? можно ссылку
https://www.youtube.com/watch?v=ZFV-pASusUs
Оно на диске с сцеплением идёт.
Что-то у меня на видео про зазоры-тишина
:поставьте приспособу №.... хер ценник выговоришь и всё.
Зы,в Эльзе-одно,на диске-другое,калибр ст-2145 третье,пипец.
По той ссылке, что я привел, смотреть нужно с 11-й минуты. Это как раз измерение свободного хода дисков (можно и штангелем с глубиномером промерить вдвоём с помощником, если индикатора нет). Можно даже щупами через верхнее окошко в колоколе. Если этот свободный ход не уложится в 0,5-1мм, то снимать сцепление и ставить другие шайбы (меньшие, если зажато, и большие - если зазор велик).
По калибрам получится подобрать шайбы только к новому сцеплению.
Так и есть,скорее всего,мануалы написаны для всяких бакалавров американких наук.
Новая сцепа,пробую поставить зазоры.
Чем увенчалась вся эта борьба?
Ну тут логически должен быть успех, у нас первая замена прошла на УРА, а вот далее когда мы почувствовали себя спецами начались проблемы )) давно это было эти грабли уже выбросили :)
Вроде зазоры поставил,сегодня ставить буду.
Мля,задрал уже этот короб,при попытке адаптации пишет ошибку адаптации 1-й передачи .
Ребята,подскажите какой софт должен быть залит,ВИН XW8ZZZ3CZAG005831, 0АМ300048М
Какая ошибка точно
сейчас точно не помню,что-то по включению 1-й передачи,но 1-я была,включалась с ударом.
В общем доадаптировался я до того,что машина вообще перестала передвигаться,походу сбросились данные обучения, машинка постояла с выключенным зажиганием и поехала,сначала:дрожала,пиналась-пихалась,потом меньше и меньше,пока вроде нормально,ошибок нет.
Походу ОДИСом действительно происходит некорректный сброс обучения и с 1-го раза может не получится.
Парни спасибо за участие. :o
Ребята,а у 0АМ есть такая фишка,как у 0В5 :4 адаптации за одно включение зажигания,никто не слышал?
Вроде нет такого. За один цикл проходит, если все нормально по железу
Dyukanm писал(а):сейчас точно не помню,что-то по включению 1-й передачи,но 1-я была,включалась с ударом.
Поменяли только сцепление? Вилки меняли?
Всё комплектом:сцепа,вилки с выжимными,направляющая со скобой под К2,хрень с пупырями под вилки.
Dyukanm писал(а):Всё комплектом:сцепа,вилки с выжимными,направляющая со скобой под К2,хрень с пупырями под вилки.
Мы с этими роботами работали VAS`ом-5054, но когда все правильно во всех узлах, она едет с первого метра без проблем.
Есть 5054,весьма хороший,работает под 3.0.3,думал инженерку поставить,коробас для меня новый .
