P0735
P0735
Мазда 6, 2л, акпп рестаил. Выскакивает АТ на пятой передачи и ошибка Р0735 при этом коробка работает первое время нормально и переключает на 5,а через какое то время перестает переключать на 5ю. На что грешить, соленоид?
Re: P0735
что меняли при ремонте коробки?
Re: P0735
Меняли движок на машине,после этого коробка отказалсь работать,не было давления масла,сперва поменяли масляный насос и бублик,это эффекта не дало,в итоге разобрали полностью коробку,почистили все,клапана гидроблок. Поставили назад,заработала коробка,прокатились все норм,потом сменили масло и фильтр. Выехал от сервиса и км через 10 загорелась АТ.
Re: P0735
Kraus писал(а):что меняли при ремонте коробки?
Re: P0735
Сканером прочитал ошибки выдало ошибку 5 передачи,неверное передаточное число. Один умелец у нас утверждает,что нужно менять корпус коробки,но что то мне в это не верится.
Причем работает коробка адекватно,глушишь машину заводишь ошибка не горит на приборке,до 5 передачи доходит через некоторое время загорается,передачи переключает все вплоть до 5,только после длительной поездки с этой ошибкой перестает на 5 включать.
Re: P0735
Прокладку дополнительно блока клапанов поставили от FNR5 или от FS5A-EL?
Re: P0735
TransLAB писал(а):Прокладку дополнительно блока клапанов поставили от FNR5 или от FS5A-EL?
FNR5
Re: P0735
FNR5
Поставьте прокладку от FS5A-EL, у вас Мазда а не Форд
Re: P0735
одну делал такую менял барабан с виду не полёный а когда стали с фриками поднимаешь закусывал поменял всё ок
