помогите девушке разобраться!!! мигает лампочка o/d off после частичной замены масла в акпп на тойоте авенсис.
После частичной (4.5л) замены масла в акпп через 4 дня начала мигать лампочка o/d off . начинает мигать как только набирается 2000оборотов и включается другая передача. мигает пока не заглушу двигатель. на большую скорость не разгонялась. до 80км обороты в норме.. Машина тойота авенсис 2002год. объем 2.0. боюсь ездить.
Re: помогите девушке разобраться!!! мигает лампочка o/d off после частичной замены масла в акпп на тойоте авенсис.
девушке надо поехать на диагностику и считать код этой ошибки. и написать тут номер этого кода. он будет в формате буква Р и еще 4 цифры.
на диагностике была, сказали чисто ошибку выдает
yuriyakpp писал(а):девушке надо поехать на диагностику и считать код этой ошибки. и написать тут номер этого кода. он будет в формате буква Р и еще 4 цифры.
на диагностике была, ошибок не выдает, сказали ничего не видят
Если ошибки нет, значит од у вас не мигает. Поедьте в другой сервис.
нет ошибок- нет проблем! лампочку заклеить изолентой
