Nissan Murano Cvt (8я серия) HELP!((
mikolas1990
#1 Сообщение mikolas1990 » Вс сен 11, 2016 7:47 am
Приветствую, коллеги. Помогите кто может советом.
Приехал ко мне выше упомянутый ниссан.
Цепляю CarmanScan - ошибка по степ мотору.(код не помню, но по мануалу трактуется как мех неисправность)
На месте удаляется, после начала движения появляется и не удаляется. Динамика работы CVT нарушена - рывки...
Снимаю поддон - стружнячок есть, но мало. Прозваниваю степ мотор - все в норме. Вилка целая. Плунжер который с ними работает тоже в порядке(не клинит, ходит мягко.
Снимаю коробку, разбираю - кроме плунжера в насосе все остальное целое. Гидроблок пока не разбирал.
Сейчас, пока клиент ищет новый насос (в корпусе, где плунжер ходит выработка), боюсь что соберу и ничего не изменится.
У кого какие мысли? Мож кто сталкивался...
Re: Nissan Murano Cvt (8я серия) HELP!((
#2 Сообщение unforgivable503 » Вс сен 11, 2016 8:33 am
Гидроблок целиком ставь под вопрос и собирай.
yarin1973
#3 Сообщение yarin1973 » Вс сен 11, 2016 9:21 am
шкивы разбирал? особенно ведущий
mikolas1990
#4 Сообщение mikolas1990 » Вс сен 11, 2016 9:53 am
Гидроблок при таком раскладе как само собой разумеющееся под вопросом.
Шкивы раскидал оба. шарики все как новые, рабочие поверхности в идеале.
#5 Сообщение yuriyakpp » Вс сен 11, 2016 2:40 pm
ошибка 1778 степ мотор перформанс. насос в ремонт, гидроблок под замену или в ремонт
mikolas1990
#6 Сообщение mikolas1990 » Вс сен 11, 2016 2:55 pm
Буду ждать новый насос.
Гидроблок переберу - На 10х и 11х помогало. Не поможет тогда уж новый)
#7 Сообщение yuriyakpp » Вс сен 11, 2016 2:59 pm
не нужен тебе новый насос. рассверли старый. совет просто. подача от насоса будет больше
#8 Сообщение yuriyakpp » Вс сен 11, 2016 2:59 pm
перебирать гб это разобрать и помыть? выкинь сразу. с такой ошибкой или новый или ремонт. и то в ремонте надо знать что делать
km-75
#9 Сообщение km-75 » Пн сен 12, 2016 3:35 am
насос однозначно сверлить... а в степ-моторе ., походу червяк клинит или люфтит ...скорее всего под замену... :o
#10 Сообщение yuriyakpp » Пн сен 12, 2016 3:48 am
km-75 писал(а):насос однозначно сверлить... а в степ-моторе ., походу червяк клинит или люфтит ...скорее всего под замену... :o
проблема не в степмоторе - 99 процентов. проблема в гидроблоке связана с регулировкой давления в первичном конусе. цепь не может выйти на высокие передачи как ни старается шаговик.
km-75
#11 Сообщение km-75 » Пн сен 12, 2016 4:13 am
а зачем шаговому - стараться...он без нагрузки ползёт в след за конусами ... а его показания нужны для построения алгоритма ... чтобы рассчитать передаточное :o степ-мот. подклинил ., ЭБУ бросит конуса без давления не в своём месте...и следующий старт , виртуально - к примеру будет с 3-ск.---4-ск. или 2-ой.... и пока не разгонишь до 8.8 , он не откалибруется .......
я так думаю..... :o
mikolas1990
#12 Сообщение mikolas1990 » Пн сен 12, 2016 5:45 am
Ну в насосе сверлить я точно ничего не буду? потому что не представляю что там можно рассверлить - новый значит новый))
А гидроблок, правильно сказано, разберу и промою, на предмет подклинивания проверю.
#13 Сообщение yuriyakpp » Пн сен 12, 2016 12:09 pm
ну удачи че ))))
#14 Сообщение Baberr » Пн сен 12, 2016 12:36 pm
Новый насос, последний раз, видел лет 5 назад! Найдешь, сделай фотку !
8 985 *** 99 65
necropols
#15 Сообщение necropols » Пн сен 12, 2016 1:06 pm
yuriyakpp писал(а):ошибка 1778 степ мотор перформанс. насос в ремонт, гидроблок под замену или в ремонт
Мне кажется, при неисправном насосе имели бы другой код Р0868. Р1778 указывает на отличие реального передаточного числа от расчетного. Надо бы покататься со сканером и обратить внимание на шаги степ мотора, на передаточное число и на скорости входного и выходного вала. Кстати, в дате четко видно и линейное давление и вторичного шкива.
