Помогите советом по 4T80E
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста. Можно ли установить на Oldsmobile Aurora 1995(коробка 4t80e c наружным селектором) коробку 4T80-E 62U248747 LD8 4K (2002 год) с ВНУТРЕННИМ селектором, может что-то нужно переделать или переставить кроме главной пары? Заранее благодарю.
Re: Помогите советом по 4T80E
Помимо разных позиционеров на этих коробках разнын конектора управления до 97 два конектора на 6 и на 8 пинов после один круглый на 14 На этом различия не заканчиваются оба гидроблока и нижний и боковой и прокладки к ним имеют отличия . И даже если поменять провода не известно как поведёт себя коробка после
У меня из коробки выходит круглый 14 пиновый разъём. Мозги на машине 1 поколения (синий, белый, красный)
