И снова 5НР19
И снова 5НР19
Доброго всем дня!!!
Пассат у меня тут с 5НР19, после ремонта полгода прошло, появилась такая штука , на холодную все нормально, на горячую задний ход подбуксовывает. Т.е. на ровной поверхности не ощущается, а если задом в горку ехать..то не едет, буксует.
Разобрал, просмотрел все..ничего не нашел критичного, все блоки прокачиваются воздухом. Гидроблок разобрал, тоже ничего страшного и заклинившего не нашел. Кто с такой ерундой сталкивался?
Re: И снова 5НР19
двойной барабан разбирал? поршень D живой?
Re: И снова 5НР19
strelok писал(а):двойной барабан разбирал? поршень D живой?
:o стопудово трещина в днище! Причём может быт совсем незаметная! Осматривать надо с пристрастием! и 100% разбором - так просто не увидешь :D
Re: И снова 5НР19
набери 9671688459
Re: И снова 5НР19
Разбирал все, поршень даже просто поменял на другой, другая машина с этим поршнем ездиет нормально все.
Подозреваю,что дело в гидроблоке, нет другого подкинуть к сожалению
Re: И снова 5НР19
было такое. после ремонта через неделю возврат с такой причиной. короб в идеале. замена плиты. и так три раза. Оказалось клиент любит жечь и перегревал короб. три плиты урод сложил. как с гарантии сняли - гонять перестал и жалоб не было. как то так .....
Re: И снова 5НР19
dedysik писал(а):было такое. после ремонта через неделю возврат с такой причиной. короб в идеале. замена плиты. и так три раза. Оказалось клиент любит жечь и перегревал короб. три плиты урод сложил. как с гарантии сняли - гонять перестал и жалоб не было. как то так .....
Исправная коробка и ее система охлаждения от быстрой езды перегреваться до таких последствий не будет.
На ней при перегреве первее втулка вылетит,
Re: И снова 5НР19
эта коробка перегревается очень быстро... три часа гидроблок в хлам., еще час и короб в хлам
Re: И снова 5НР19
km-75 писал(а):эта коробка перегревается очень быстро... три часа гидроблок в хлам., еще час и короб в хлам
В каких режимах она перегревается? Езда по трассе за 150? Может еще какие режимы?
Audi A4/B6 1.8T
Re: И снова 5НР19
проверь уплотнения аккумулятора реверса
Re: И снова 5НР19
подбросили другую плиту, проблема эта ушла...ураа
Re: И снова 5НР19
Очень похоже на мою ситуацию, буду подкидывать другой ГБ
