Нет команды.д ж и н писал(а):В общем подсоединился к S1 и S2 и проехался.
1-ая передача _ S1
2-ая передача _ S1+S2
3-я передача _ S2
4-я передача_ -----
При отжатии кнопки ОД на четвертой ничего не происходит
Дело не в АКПП.
Нужен напряжометр, силатокомер, и электрик=проверять что на остальных пинах ЭБУ.
При некоторых внешних доработках (дневные ходовые параллельно сигналу D, и т.п.) блок управления работает неадекватно
