6T40 пинок на D на горячую
Как он работает на ТФ80?
На GM он отключает либо лоуреверс либо 1234 не помню уже.
О как! Был уверен, что на Шевроле этой функции точно нет. У нас тоже есть одна проблемная 6T45 с другой, но близкой по сути бедой. Ссылочку бы на источник или хотя бы чей мануал, а там уже сам найду.unforgivable503 писал(а):На 6т40 била бы при каждом трогании, там автонейтраль!
Вобщем сняли коробу. Зазор в пакете 1-2-3-4 был слишком большим. Родные фрики в этом пакете w- образные, а новые alto - оказались плоскими. Я замерил разницу толщин этих дисков, по расчетам зазор должен был увиличиться на 15 соток, а сам зазор не замерял, хотя ничего не мешало. В итоге получил пинок на d по температуре. Сейчас поставили родные фрикционы. При зазоре 1,3 мм пинка нет - полет нормальный.
Вобщем - человеческий фактор. Ну и набор alto для второго поколения этой коробки тоже засада. Все диски должны быть w- образные кроме 4-5-6.
Именно об этом я и писал ранее.justman писал(а):Вобщем сняли коробу. Зазор в пакете 1-2-3-4 был слишком большим. Родные фрики в этом пакете w- образные, а новые alto - оказались плоскими. Я замерил разницу толщин этих дисков, по расчетам зазор должен был увиличиться на 15 соток, а сам зазор не замерял, хотя ничего не мешало. В итоге получил пинок на d по температуре. Сейчас поставили родные фрикционы. При зазоре 1,3 мм пинка нет - полет нормальный.
зы "TransLAB" попытался объяснить и его точка зрения имеет место быть, а остальные разговоры ни о чем.
ua9mub писал(а):Именно об этом я и писал ранее.justman писал(а):Вобщем сняли коробу. Зазор в пакете 1-2-3-4 был слишком большим. Родные фрики в этом пакете w- образные, а новые alto - оказались плоскими. Я замерил разницу толщин этих дисков, по расчетам зазор должен был увиличиться на 15 соток, а сам зазор не замерял, хотя ничего не мешало. В итоге получил пинок на d по температуре. Сейчас поставили родные фрикционы. При зазоре 1,3 мм пинка нет - полет нормальный.
И о чем ты писал? Не могу найти твоего сообщения об этом.
О том что этот короб бьет при БОЛЬШОМ зазоре не написал никто.
Извини "БРО" я действительно не разжевывал, а просто написал, что зазор 0.5 мало и удара быть не может, удар на драйве, конском зазоре в пакете. Все это знают и понимают, но "TransLAB" свою мысль выразил иначе, хотя тоже имеет место быть, но на других моделях АКПП.unforgivable503 писал(а):ua9mub писал(а):Именно об этом я и писал ранее.justman писал(а):Вобщем сняли коробу. Зазор в пакете 1-2-3-4 был слишком большим. Родные фрики в этом пакете w- образные, а новые alto - оказались плоскими. Я замерил разницу толщин этих дисков, по расчетам зазор должен был увиличиться на 15 соток, а сам зазор не замерял, хотя ничего не мешало. В итоге получил пинок на d по температуре. Сейчас поставили родные фрикционы. При зазоре 1,3 мм пинка нет - полет нормальный.
На многих коробках большие зазоры не ведут к ударам. Бывает и наоборот, когда бьет из за совсем маленького зазора.ua9mub писал(а):Извини "БРО" я действительно не разжевывал, а просто написал, что зазор 0.5 мало и удара быть не может, удар на драйве, конском зазоре в пакете. Все это знают и понимают, но "TransLAB" свою мысль выразил иначе, хотя тоже имеет место быть, но на других моделях АКПП.unforgivable503 писал(а):ua9mub писал(а):
Так что тут надо иметь опыт с конкретной кпп, а просто наугад 100%ной уверенности быть не может.
Автонетраль на этих 6T,,,. Нормально чувствуетса при стоянке на светофоре .
Информация лично не проверена, но выяснил, что эта функция зависит от конкретной модели автомобиля и версии установленного ПО. В Каптиве с 6T45 такого пункта в меню нет - это точно. Пункта нет, а симптомы есть
Сейчас выяснилось, что симптом полностью уходит (более 2-х месяцев эксплуатации) при включенном кондиционере. Или что-то с нагрузкой ДВС (есть нарекания по качеству работы двигателя), или с согласованием "нагрузка ДВС<->угол открытия ДЗ<->алгоритм регулировки давления АКПП", ИМХО. Если заказчик привезет автомобиль для дальнейшего изучения - будем разбираться. Найдем в чем был дефект - расскажу.
