5hp19 пассат
разъем на гидроблок, транс точно другой ставили ничего не поменялось. получается кроме как внутрянка, она то должна ехать в аварии?!
Про снятый разъем я недогляделdedysik писал(а):не едет со снятым разъемом - какие датчики?
А еще был случай,лопнул поршень в двойном барабане,вроде как F.
проблема один в один. пассат 1,8т б5+, проблема после ремонта, в аварийном режиме не едет вообще, 1,2 и R без проблем, загрузки мягкие, при переключении на 3 букс - аварийный режим - не едет, сбросил ошибки тоже самое 1,2 на 3 авария. Поменял статор насоса, насос, транс после ремонта (ставил другой то же самое), плиты (3 шт то же самое), двойной барабан, корпус А, корпус F. вообщем менял всё что было из бу под рукой. Из родного остался только корпус E и корпус В. Она всё равно не поехала в аварийном, а 3,4,5 - отсутствуют. Воздухом дуются все пакеты и по отдельности и когда в коробас засовываешь через резиновые уплотнители тоже хлопают. Где пропадает давление загадка. Охлаждение дуется без затыков. Топикастер отзовись - проблему решил?
Для того чтобы проверить,нет необходимости снимать АКП.AndreyBelgorod писал(а):завтра скину коробку, попробую
Входные, выходные видит, ошибки после выпадания в кому неправильное передаточное отношение, и бывает то неправильное пер.отн. 3 передачи или 4 передачи, бывает три ошибки сразу
Можно и плиту скинуть, но я исхожу из того, что машина до ремонта передвигалась с этим шелом, а я его и поставил обратно, приехала кстати из-за течи соски транса (соска не была проварена по окружности к самому трансу, и был криво приварен пилот транса, транс естественно отправлялся в ремонт), а также был в хлам сгоревший корпус Е. Расходомер хозяин сказал что поменял буквально за 2 дня до ремонта.YBRBNF писал(а):Для того чтобы проверить,нет необходимости снимать АКП.AndreyBelgorod писал(а):завтра скину коробку, попробую
у меня такая фигня была когда по незнанию поставил на америкоса коробку от европейца.ещё такое может твориться если передаточное главной пары не соответствует эбу хотя в этом случае 1-2 и аварийныйрежим
Сегодня в планах собрать коробку в другом корпусе с максимальным количеством других железок. Завтра планирую установку с можно сказать "другой" коробки. Вот насоса бушного нормального нет, всё остальное вроде как соберу.
Он до меня месяцев за 8, был на ремонте в другом сервисе. Там ему собирали коробас из двух (он приволок бушку и ему перетряхивали из двух одну) но потом она (коробка) 8 месяцев ездила. Я с парнями из того сервиса общаюсь нормально, они грят что от них машина уехала без проблем.nikola34akp писал(а):у меня такая фигня была когда по незнанию поставил на америкоса коробку от европейца.ещё такое может твориться если передаточное главной пары не соответствует эбу хотя в этом случае 1-2 и аварийныйрежим
