Вариатор миникупер
Вариатор миникупер
После переборки поменяны цепь, фрики,конуса на шлифовку, сделана адаптация, ошибок нет. Проблема в следующем при полном нажатии на газ нет переключения передачи вверх обороты растут. Незнаю что может быть это первый купер опыта ремонта этой коробки нет, может кто сталкивался с такой проблемой буду премного благодарен заранее спасибо ребята
Если долго мучатся, что- нибудь получится :)
Re: Вариатор миникупер
Да, так и есть.
Растут до отсечки, а потом будто бы торможение двигателем пока не отпустить газ немного потом переключение
была проблема один в один... не помню как вылечили... Или адаптация правильная, или что-то было с электрикой(сигналка была завязана с селектором и был какой-то глюк...). Но коробку не переделывали.
А не подскажете как правильно делать адаптацию?
Всем спасибо поставили б/у короб машина уехала
