Hynday Matrix 1.8 2004г Ошибка 4-й передачи
zip-imp
#1 Сообщение zip-imp » Вт апр 12, 2016 10:27 am
Доброго времени суток. Есть хорошие проверенные мастерские по ремонту АКПП?
Диагностика показывает неверное соотношение по 4-й передаче.
Многие мастера советуют взять б/у коробку. Но как я понимаю это кот в мешке?
За ремонт можно отдать деньги, которые просят сейчас, но хочется чтобы была уверенность, что ставят новые запчасти,
а не б/у, и на лишнее не раскручивали. Это реально?
Re: Hynday Matrix 1.8 2004г Ошибка 4-й передачи
#2 Сообщение unforgivable503 » Вт апр 12, 2016 11:19 am
БУ бывает лучше чем новое непонятно что..это вопрос неоднозначный.
Твой вариант..найти сервис с отзывами, который отвечает за свои дела и дает нормальную гарантию.
Захотят обмануть, у них это получится, ты никак не повлияешь, главное результат.
#3 Сообщение 701 » Вт апр 12, 2016 9:17 pm
Матрикс - стоит наверняка акцентовская акпп. 8) Если только с 4 проблема, при условии что она есть-там работы на день, а то и меньше. Даже коробку может не понадобится снимать. Если с проблемой не затянули - запчастей на 500р, ну может чуток дороже :x . что за мастера, которые на простейшей АКПП рекомендуют неизвестную б.у? :cry: Наверняка торгуюшие такими АКПП :oops: . Бывают случаи что проще , быстрее и дешевлепоставить б.у, но это не тот случай! :P
zip-imp
#4 Сообщение zip-imp » Ср апр 13, 2016 12:53 am
unforgivable503 писал(а):БУ бывает лучше чем новое непонятно что..это вопрос неоднозначный.
С отзывами беда. Такое чувство что практически на все места плохие отзывы. Посоветовали фирму atg да и на тех плохие отзывы есть. Я думаю это не показатель, ведь те же конкуренты могут написать. В общем я по сути сюда и зашёл, чтобы мне порекомендовал кто-нибудь кого-то дельного.
#5 Сообщение 701 » Пт апр 15, 2016 7:47 pm
Ну для того чтоб знать кого рекоменндовать народу для начала неплохо бы знать откуда вы! Профиль заполнить что помешало? Хотя что то мне подсказывает что вы в столице! Практика показывает что в основном этим страдают (не заполнением местоположения) именно проживающие в столице :x
nikola34akp
#6 Сообщение nikola34akp » Сб апр 16, 2016 9:08 pm
коробка стоит как на гетце и акценте .да и проблема твоя вообще я бы сказал что никакая .просто на твоём пути одни разводчики. москва такой фигнёй славится ---это точно и спеццентры с дилерами тоже.
nikola34akp
#7 Сообщение nikola34akp » Сб апр 16, 2016 9:10 pm
а по поводу того что на этой коробке 4 нет и при этом коробку менять ---так побольше бы таких конкурентов.
Oleg_Kr
#8 Сообщение Oleg_Kr » Вс апр 17, 2016 5:25 am
Первопричина возможно в этой детальке.
45525-22800
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
nikola34akp
#9 Сообщение nikola34akp » Вс апр 17, 2016 5:58 am
конечно же если это номер маленького сальничка
Oleg_Kr
#10 Сообщение Oleg_Kr » Пн апр 18, 2016 7:15 am
nikola34akp писал(а):конечно же если это номер маленького сальничка
Вообще-то это номер маленького подшипничка.
ICQ 608-312-300
#11 Сообщение arsas » Пн апр 18, 2016 11:52 am
Я тоже видел. Прокладочка такая, вдавленная, в ней ролики радиально зачем-то.
Oleg_Kr
#12 Сообщение Oleg_Kr » Пн апр 18, 2016 4:39 pm
ТС, открой поддон и поищи в нем(на магнитах) ролики игольчатого подшипника. Если есть, отпишись сюда.
ICQ 608-312-300
nikola34akp
#13 Сообщение nikola34akp » Вт апр 19, 2016 6:28 am
пацаны вы про что вообще пишете? какой подшипник? в барабане четвёртой скорости под задней крышкой стоит маленький сальничек который держит давление по валу.резина обтрепалась вот и проблемы с 4
SASHA21123
#14 Сообщение SASHA21123 » Вт апр 19, 2016 10:47 am
все верно пишут про игольчатый подшипник.покрайней мере одна из возможных причин
SSSSSSSSSSSS
Вернуться в «Доездился»
