5HP19 горит передняя планетарка.
vil64
#1 Сообщение vil64 » Вт мар 22, 2016 4:03 pm
Всем привет!
Давно я так не попадал! :twisted:
Проблема такая: Имеем авто Ауди А6 Олроуд 2,7мотор, 4ВД 5НР19.
Приехал, пропал ЗХ. Более того, заведенная машина на N и R не катится руками (как на парковке), заглушенная катается.
Вскрытие показало - зажевало переднюю планетарку и она вклине. Вся синяя, куча металла, нету много зубов.
Ну думаю всё понятно, рассыпался один из подшипников и всё замолотило.
Меняю планету, мою,чищу, собираю, транс в ремонт. Ставим, катаемся.
Коробка работает идеально, ни пинков, ни буксов, клиент довольный уезжает.
Встает после пробега 200-250 км, не едет ващще. Вскрываю поддон - стружка, вскрываю коробку - передняя планета опять синяя, зубья в хлам. :roll:
Такое предположение, что не поступает смазка к планете. Смотрю все каналы, чистые, всё дуется.
Вопросы:
1- кто нить сталкивался? Или я такой "счастливый"!:oops:
2- передн и задн планетарки смазываются по одной подаче или по разным?
3- может у кого есть мысли! :P
vil64
Re: 5HP19 горит передняя планетарка.
#2 Сообщение vil64 » Вт мар 22, 2016 4:05 pm
Может быть причиной? http://www.sonnax.ru/news.php?id=337 :?
Dyukanm
#3 Сообщение Dyukanm » Вт мар 22, 2016 6:22 pm
Холодильник смотри,что-то где-то подоткнуло.
vil64
#4 Сообщение vil64 » Вт мар 22, 2016 6:29 pm
ОК! Уже проверяем.
Stebi
#5 Сообщение Stebi » Чт мар 24, 2016 1:55 am
радиатор на замену-однозначно.у нас 2 комплекта планет вылетело,пока радиатор не сменили. Нечего там проверять. давлением воздуха вы там ничего не проверите.
YBRBNF
#6 Сообщение YBRBNF » Чт мар 24, 2016 8:05 am
сталкивался я с таким.машина досталась после неправильной переборки,нашел то что поставили два подшипника подряд между муфтами,соответственно в другом месте этого подшипника не хватало.подумал что из за такого смещения не шла смазка к планете и все,но не там то было,после правильной сборки планету намотало через 300км,до этого как намотало по одному начали течь сальники.долго не мучился,поменял плиту и циркуляция на охладителе появилась.
После этого случая,стал всегда проверять циркуляцию на охладитель,особенно на 5HP19!
sewer0707
#7 Сообщение sewer0707 » Чт мар 24, 2016 12:28 pm
а ещё бывает и такое ( почему то ни кто не подсказал) передние планеты на вид одинаковые а отличие в шаге зубьев и поэтому их маркируют рисками на сателитах и естественно ответная часть тоже, даже когда вы вставите одну в другую и покрутите они будут прекрасно крутится но стоит дать нагрузку то получается кирдык. если их поженить то происходит такая петрушка. посмотрите повнимательней!
спасибо за внимание!
вин-ни-пух
#8 Сообщение вин-ни-пух » Чт мар 24, 2016 9:17 pm
sewer0707 писал(а):а ещё бывает и такое ( почему то ни кто не подсказал) передние планеты на вид одинаковые а отличие в шаге зубьев и поэтому их маркируют рисками на сателитах и естественно ответная часть тоже, даже когда вы вставите одну в другую и покрутите они будут прекрасно крутится но стоит дать нагрузку то получается кирдык. если их поженить то происходит такая петрушка. посмотрите повнимательней!
+1
89624454032 Михаил
vil64
#9 Сообщение vil64 » Пт мар 25, 2016 6:47 am
Спасибо за подсказки!
Всё таки причина похоже в радиаторе. Дунул воздухом , шло тяжело, вышла жижи со всякой шнягой. :shock:
Планетарка "родная", всё по зубьям, по рискам на сателлитах и тп всё совпадает. :P
YBRBNF
#10 Сообщение YBRBNF » Пт мар 25, 2016 7:51 am
Обязательно проверь циркуляцию на заведенном авто.
vil64
#11 Сообщение vil64 » Пт мар 25, 2016 9:16 am
Да,да! Пока коробку всю перетряхиваю.
YBRBNF
#12 Сообщение YBRBNF » Сб мар 26, 2016 10:11 am
Как успехи?
vil64
#13 Сообщение vil64 » Сб мар 26, 2016 3:56 pm
Коробку перемыл. Собираю, попутно проверяю - вроде всё "по смазке" дуется. :P
vil64
#14 Сообщение vil64 » Пт апр 22, 2016 6:03 am
Собрал коробку, поставил. Радиатор пока промыл. масло циркулирует.
Но вот новая засада. На зад едет четко. В перед - скольжение. Стоит ручку перевести на "типтроник", через секунду удар и начинает ехать.
На "D" первая и на "типтронике" первая должны же по одному алгоритму работать, правильно я понимаю?
Ошибок по электрике нет, появляется только ош "неправильное передаточное" если пытаться на "D" ехать через 3-4-5 сек.
YBRBNF
#15 Сообщение YBRBNF » Пт апр 22, 2016 7:47 pm
Может она в аварийном режиме?
С третей передачи ехать начинает.
