5HP19 температура 120+-
#1 Сообщение 701 » Чт мар 24, 2016 11:28 pm
Машина бмв, тройка. Мне кажется многовато, особенно учитывая что ещё не лето. Бублик восстановлен, радиатор мылся изнутри и снаружу. Снаружи было много гадости, изнутри ничего особого. Коробка в остальном работает идеально
YBRBNF
Re: 5HP19 температура 120+-
#2 Сообщение YBRBNF » Чт мар 24, 2016 11:51 pm
На днях попался забитый теплообменник на 01m,был забит отсек прохождения антифриза,никогда бы не подумал.
fathudinov
#3 Сообщение fathudinov » Пт мар 25, 2016 5:35 am
Если охлаждение в норме и по работе нареканий нет, то по каким то причинам ее ГТ должен так нагревать, хотя на практике с ними проблем не было, даже при ремонте без гарантий на продажу.
#4 Сообщение 701 » Вт мар 29, 2016 2:31 am
Хозяин моим словам не внял, мотанул на ней 500 км - приехал с течью с р-не насоса! Не зря я ему говорил о том что никуда не нужно ездить, а нужно решать вопрос с охлаждением. Ещё говорит расход бензина вырос - получается бублик не блокируется? Снял сам теплообменник, слил тосол - проходимость прекрасная везде! Но что то она там навороченная - система охлаждения! Трубки хрен разберёшь куда и откуда идут без 100гр! Куда копать теперь после восстановления насоса? Бублик не первый делался в этом месте - никогда ранее проблем небыло. Может гидроблок мозги выносить? Посмотреть бы сканером блокируется ли бублик - но на своем лаунче нашёл только про ток соленоида блокировки - как интерпретировать его показания?
Dyukanm
#5 Сообщение Dyukanm » Вт мар 29, 2016 5:00 am
Если планеты целы,то ,предположительно,масло через холодильник всё-таки идёт.
#6 Сообщение 701 » Вт мар 29, 2016 5:23 pm
Да то что идёт -вопросов нет! Вот как оно идёт - уже второй вопрос! И после пристального изучения слитой жидкости и продолжительной беседы с хозяином :( выяснилось, что он когда то заливал антитечь для радиатора в систему охлаждения! :cry: Теперь голову ломаю куда бы там воткнуть внешний холодильник :!: Места маловато там :cry: Остаётся вопрос по повышенному расходу топлива - это ему так показалось, или действительно может быть ещё проблема где- то?
Dyukanm
#7 Сообщение Dyukanm » Ср мар 30, 2016 8:01 pm
Внешний холодильник перед радиаторами ставится,продаются комплекты,там крепёж,шланги,хомуты,а размер от мощности движка пляшет.
